查看: 284|回复: 7
齿轮淬火开裂原因
发表于 2013-3-4 09:34:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
传动齿轮淬火开裂原因分析
我厂柴油机变速器传动齿轮采用45Mn2钢,经下料→锻造→退火→粗车→调质→精车→氮化等工序加工而成。以前工件经830℃×1h淬NQA淬火液,580℃×2h回火,生产一直很稳定。近一年来,几批工件有在精车时发现微裂的,有在淬火时发现开裂的。最严重的一批90%开裂报废,影响了正常的装机进度。此工件由某锻造厂负责下料、锻造、退火。锻后尺寸如图1。
1 理化检验
1.1 材料成分检验
从开裂的齿轮上取样进行化学成分定量分析,结果是(质量分数,%):0.44C,0.26Si,1.6Mn,P<0.032,S<0.030,符合45Mn2国家标准[1]。从开裂部位截取试样,在低倍镜下观察,未发现夹杂物超标。
1.2 裂纹所在部位与形貌
该齿轮开裂部位如图2所示,裂纹在低倍镜下的形貌如图3。齿轮形状不复杂,壁厚相差不大,而淬火裂纹集中出现在工件内孔四周(内孔是在锻件退火后加工而成),呈径向分布,裂纹内壁无氧化物。
图3 裂纹形貌
2 分析与讨论
从上面检验可知,裂纹是在淬火时产生的。引起淬火开裂的一种可能是NQA淬火液的冷却速度太快,造成很大的淬火应力,另一种可能是淬火前原始组织异常。
2.1 NQA淬火液冷却速度的测量与分析
NQA淬火液是1997年投入使用来代替油的淬火介质。浓度控制在14%~18%,适用于低合金钢的淬火。经测量其浓度为15%,其冷却性能如表1。可见,在536℃时冷却速度最快,300℃时冷却速度接近50℃/s,原则上可以代替油而用于该工件的淬火[2]。随后又作一试验,取三件同批工件,经840℃×1h淬油,有两件开裂。说明15%的NQA淬火液冷却速度不是造成开裂的主要原因。
表1 所使用的NQA淬火液的冷却性能测定结果
最大冷却速度136℃/s冷却到600℃时所用时间9.4s最大冷却速度时所在温度536℃冷却到400℃时所用时间11s300℃时的冷却速度54℃/s冷却到200℃时所用时间18s
2.2        金相分析与讨论
在同一批锻件的外部和心部分别截取金相试样,经抛光,4%的硝酸酒精腐蚀,金相组织如图4所示,为粗大珠光体+块、网状铁素体,但外部组织的铁素体网有所细化。造成这种组织的出现可能是工件模锻时锻打时间短,停锻温度高,粗大的晶粒未被充分打碎随后便缓冷;锻后退火又加热不足,保温时间短,便出现如图4的异常粗大组织。工件在淬火时虽然要经过重新加热,但由于组织的遗传性[3],其淬火后的组织仍具有粗大晶粒的特性,退火后粗大珠光体,块、网状铁素体使淬火加热时奥氏体成分均匀化困难,淬火后组织不均匀,淬火应力增大,力学性能下降,以至工件开裂。
3  工艺试验与结果
取同批锻件三件,进行完全退火,工艺为810~830℃,保温3h炉冷。金相检验,组织为细珠光体+铁素体,消除了粗大晶粒的位向和块、网状铁素体,见图5。然后加热到840℃保温1h淬NQA淬火液,探伤,无裂纹。整批锻件经以上工艺处理,无一开裂。满足了生产需要。
4  结论
45Mn2钢制传动齿轮,由于锻造、退火工艺不当,在淬火前组织粗大,有块、网状铁素体出现,导致淬火后组织不均匀,并且遗传有粗大晶粒的特性,从而使钢材性能下降,淬火应力增加,以致开裂。
发表于 2013-3-4 09:42:09 |Error| 显示全部楼层
文字描述很不错,就是没有图片和表格,看不到详细内容啊。
发表于 2013-3-8 15:07:39 |Error| 显示全部楼层
分析得很透彻,学习了
发表于 2013-3-8 19:43:27 |Error| 显示全部楼层
楼主分析很到位,很专业
发表于 2014-7-5 11:07:48 |Error| 显示全部楼层
很好的失效分析
发表于 2014-7-14 21:10:46 |Error| 显示全部楼层
学习了,要是有表有图就更好了v
发表于 2014-8-8 09:22:38 |Error| 显示全部楼层
以前知知道给一个厂家淬火齿轮容易蹦裂,给另一家不裂却容易受损,现在了解原因了
发表于 2014-8-12 16:34:57 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 00:26 , Processed in 0.208931 second(s), 23 queries .
