查看: 182|回复: 3
振动筛处理量计算如何考虑各种因素的影响?
发表于 2015-12-16 10:47:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
首先,取这个标题很纠结,开贴的目的就是希望各位老师能说说在计算振动筛处理量计算中遇到的问题或应该注意的问题,而且希望能够不光提问题,还要说明如何解决问题,希望高手们多多踊跃发言!
先说我遇到的问题,1、筛机料层厚度的选择,按照流量法(公式就不发了),料层厚度按照筛孔尺寸选择,可实际使用过程中,大筛孔情况下计算时采用的料层和实际工作料层还算接近,但细小筛孔情况下实际料层厚度会远大于理论计算用料层厚度,进而造成实际处理量远大于筛机理论处理量,进而导致筛机型号极易选大了。
2、筛机长度对处理量的影响,流量法公式里不考虑筛机长度,但事实上筛机长度对处理量还是有一定影响,3.6米长和4.8米长筛机,后者长了1/3,处理量能否增加1/3?(如果3.6米能筛干净,在增加1.2米,给料量增加1/3,是否4.8米长也能筛干净?)
3、干湿不同筛分方法到底能有多少的差距?某型筛机根据理论计算,干式筛分沙子处理量30吨,但在实际使用中采用喷淋装置,产能达到170多吨甚至能达到更高。湿法筛分一定比干式大?如果物料中黏性物质多又会如何?
现在的困扰就是那个公式的参考的作用到底有多大?
发表于 2015-12-16 12:27:52 |Error| 显示全部楼层
看振动设计规范
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:49:59 |Error| 显示全部楼层
这个跟帖也太随意了?如果书本上的能解答我何必要开这个帖呢?
我只是想讨论下处理量计算过程中应该如何考虑各因素的影响,因为我在实际工作选型中经常遇到实际处理量和理论处理量差距很大的情况。
发表于 2016-1-5 13:40:57 |Error| 显示全部楼层
:lo顶个,这么好的帖子,希望高手赐教
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.215380 second(s), 23 queries .
