查看: 979|回复: 15
高速皮带怎么设计
发表于 2013-2-27 16:59:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲爱的前辈们,我现在手头遇到个难题,请各位有经验的工程师帮忙解答!
我现在设计一个传动系统,电机是4kw,2极,额定转速2900rpm,现在想通过皮带传动使负载转速升高到5800rpm左右,即传动比2,是否可行?应该选用哪种皮带传动方式?高速运转下,皮带、皮带轮、电机轴及负载有什么注意事项?我的负载大约10公斤左右。电机轴伸垂直向上,传动轴垂直向下
发表于 2013-2-28 10:32:47 |Error| 显示全部楼层
电机轴,传动轴上套2个链轮,两个链轮传动比达到2即可。
发表于 2013-2-28 10:33:40 |Error| 显示全部楼层
套同步带轮
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:35:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢,请问你的意思是电机轴传动轴上各套2个链轮?同步带轮允许带高负载吗?我的负载是10公斤左右,而且电机是变频控制的。
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:37:55 |Error| 显示全部楼层
同步带轮允许带高负载吗?我的负载是10公斤左右,而且电机是变频控制的。负载直径是200mm,高度240。
发表于 2013-3-2 15:27:00 |Error| 显示全部楼层
你可以寻找一个电机厂家的样本以及一个皮带轮厂家的样本,根据你的传动比,皮带轮厂家的参数样本上会提供合适的皮带轮型号及规格,关于高速运时,需要计算轴功率能达到多少,皮带轮选取的中心距,负载高速运转下的发热程度以及皮带的使用寿命等等。
发表于 2013-3-9 20:25:21 |Error| 显示全部楼层
回复 6# panliang
    用同步齿形带传动应可以的。
发表于 2013-3-13 11:38:32 |Error| 显示全部楼层
两个链轮传动比达到2就行了。
发表于 2013-3-13 22:08:32 |Error| 显示全部楼层
用两个链轮加一个行星齿轮驱动装置就可以了
发表于 2013-3-14 13:19:43 |Error| 显示全部楼层
很好奇,带速是多少
发表于 2013-3-15 14:24:51 |Error| 显示全部楼层
同步带轮就能够满足了
发表于 2013-3-16 15:24:46 |Error| 显示全部楼层
要采用步进电机或者,伺服电机
发表于 2013-3-19 15:25:07 |Error| 显示全部楼层
高速下噪音较大
选择进口的皮带就可以
用软件设计了一个
发表于 2013-3-30 20:20:24 |Error| 显示全部楼层
还是同步带
发表于 2013-4-2 08:47:22 |Error| 显示全部楼层
要考虑动平衡的问题,不然会震动出问题的……
GMT+8, 2026-11-11 21:44 , Processed in 0.284606 second(s), 32 queries .
