- 66
- 30
- 2012-3-9
在铝厂、焦化厂、冶炼厂、焚烧炉等行业,常规袋式除尘器难以处理粘着性固着性强的粉尘,不能同时除脱含尘气体中的有害气体成分、焦油成分、油成分、硫酸雾等污染物,否则滤料上就会出现硬壳般的结块,导致滤袋堵塞,使袋式除尘器失效。在袋式除尘器的滤袋上添加恰当的助滤剂作预涂层能够同时除脱气体中的固、液、气三相污染物。预涂层袋式除尘器的出现,为袋式除尘器的应用开拓了范围。在滤袋上添加预涂层来捕集固态和气态污染物的袋式除尘器称为预涂层袋式除尘器。
1、工作原理
预涂层袋式除尘器的除尘系统由预除尘器、助滤剂自动给料装置、预涂层袋式除尘器、排风机和消声器等组成。预除尘器内装有金属纤维状填充层,用以除去粗粉尘,对高温气体同时起阻火器作用。在起始含尘浓度较低和没有火星进入预涂层袋式除尘器的情况下,可以不设置预除尘器。
预涂层袋式除尘器由上部箱体、滤袋室、下部灰斗组成。预涂层袋式除尘器与传统的袋式除尘器主要不同之处,是配有助滤剂自动给料装置,在进行过滤前,由助滤剂给料装置自动把助滤剂预涂在滤袋内表面上,使除尘滤袋内表面形成一性能良好的预涂层。预涂层由助滤剂附着层和助滤剂过滤层组成。此外,还可以把助滤剂加在除尘器之前的管道中来增加助滤剂和污染物的反应时间。
过滤时,带有气、液相污染物的含尘气体先进入预除尘器,除去粗粉尘,未被捕集的粉尘随气流进入预涂层袋式除尘器的滤袋室,通过滤袋时,粉尘被阻留在除尘布袋内表面的预涂层上,净化后的气体经风机排出。随着粉尘在滤袋上的积聚,粉尘附着层逐渐增厚,除尘器阻力也相应增加。当阻力达到规定数值时,清灰机构动作,对滤袋进行清灰,将粉尘附着层和助滤剂过滤层一起清落下来。清灰后,助滤剂自动给料装置重新进行添加作业,添加物料的数量根据污染物浓度进行计算确定。添加时间可由定时器控制。
2、助滤剂
用于预涂层布袋除尘器的助滤剂选用的原则是来源广、价格便宜,对污染物有良好的吸附和吸收作用。一般说来,比表面积大,涂于滤袋后不致使过滤阻力增加过多,并能吸附,吸收或中和气、液相污染物的微细粉料适合作助滤剂。选择恰当的助滤剂是提高预涂层袋式除尘器捕集效果的关键。例如焦化厂对含煤焦油和沥青烟的净化采用炼焦过程的焦粉进行吸附可获得理想结果,除油除烟效率达95%以上。
预涂层袋式除尘器的主要特点是由于助滤剂的作用,预涂层袋式除尘器能净化传统的袋式除尘器所不能净化的含有焦油成分、油成分、硫化物、氟化物和露点以下的合尘气体,对黏着性固着性强的粉尘也比较容易处理。
虽然预涂层袋式除尘器和助滤剂在捕集某些气、液相污染物上已确认为有效,但都是对特定的污染物和特定的工艺过程中取得的实践经验,关于预涂层袋式除尘器的结构形式、助滤剂的选择和添加方法仍是应用过程中开发和研究的课题。 |
