查看: 700|回复: 4
有关同步带传送机的问题
发表于 2013-2-5 11:24:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要设计一款在线检测平台,检测台安装于线性导轨上,导轨滑块联接与同步带上,通过同步带来回往复动作(同步带轮前后中心距为8米,检测台来回动作距离为7.5米左右)。考虑这么长的同步带,而且电机正反转,同步带松边和紧边不固定(松紧边一会儿再上边,一会儿在下边),这种方案时候可行。或者有没有更好的解决方案。谢谢大家。急等回复!结构见图简附图。
机构简图
机构简图
 楼主| 发表于 2013-2-5 11:32:16 |Error| 显示全部楼层
有同志做过这么长距离同步带驱动的机器吗?
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:05:48 |Error| 显示全部楼层
有人知道吗?
发表于 2013-2-6 10:39:52 |Error| 显示全部楼层
这个结构不好,建议采用齿轮齿条传动。在安装直线导轨的支架上安装齿条,可由多段组成,不同段之间要保证制造精度。检测台上安装驱动装置,由电机、减速机组成,减速机输出轴上安装齿轮。如果检测平台不太宽就只在一侧安装齿条,如果宽的话就要考虑在检测平台两侧安装齿条。检测平台驱动电缆安装在拖链中,这样在设计木工机床时用过,那个床子是穿绳机,用于把长度1米左右、宽度100左右的板用绳子穿在一起成为一个大板的设备。当时用的是圆形的直线导轨。
      也可考虑用链传动,驱动部分不与检测平台一体,而是安装在下面的支架上。用两条滚子链,在两条滚子链同一位置利用附件与检测平台固连。利用张紧轮对滚子链进行张紧,以保证两个方向运行时的精度。选择那种孔输出的减速机,将减速机输出孔与一根链轮轴相连,该链轮轴上安装有两个相同的链轮(需要注意的是这两个链轮加工时要一起加工,保证键槽、链轮齿完全相同,以保证安装在链轴上的相位完全相同,当然轴上的键槽也在同一角度上,对从动轴也是如此)。
      从结构上说,第二个简单些,实现起来更容易,成本低,如果精度不是要求太高的话可以采用。第一个有些复杂,成本也高一些,以上供楼主参考。
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:00:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢,前些时间一直忙,没来得及看,链条方案不考虑用,齿条方案,电机不允许安装检测台上,因检测不同产品时候换不同的检测台面,检测台设有定位销安插与滑块座上。电机只能安装于滑座上。现我已将头尾轮长度缩短至6米,考虑用同步带驱动。不知有没有更好的设计结构。此结构参照线性模组设计。
GMT+8, 2026-11-10 14:29 , Processed in 0.292443 second(s), 32 queries .
