查看: 404|回复: 12
pccad2010的系列化零件库为什么不能用
发表于 2013-1-29 15:17:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用pccad2010的系列化零件库时出现启动异常请检查是否正确安装了系列化零件库,是什么情况,怎么解决那。写望大家帮帮忙。
发表于 2013-2-3 15:45:02 |Error| 显示全部楼层
你是用的正版还是破解的啊?正版直接找天河解决。如果是破解的,则重新找破解文件,网上有的,再下一个看看,我也不记得网址了。反正有好多不能用,俺一般是下个三个,五个的,再一个一个的试试,有时,还得来二次呢!
发表于 2013-3-12 12:17:56 |Error| 显示全部楼层
重新安装下系列化零件库就好了!在安装文件中找,ThsPartBuilder文件下的setup.exe。运行,安装完成后再试试吧!
发表于 2013-3-24 21:31:03 |Error| 显示全部楼层
建议重新安装下系列化零件库,应该可以解决。
发表于 2013-4-22 23:22:12 |Error| 显示全部楼层
如果你已经安装过了,不是电脑高手,劝你做系统后,下载个安装教程,带图文的,正确安装,我得就是2010,都能用的!
发表于 2013-11-13 21:01:58 |Error| 显示全部楼层
我用的是正版 也有这个现象,每次开CAD的第一件事就是开图库,要不过会根本开不下来,还要关了CAD再开,找天河的人来调,他们也没有办法,对了我是V12
发表于 2013-12-4 21:45:08 |Error| 显示全部楼层
我用的是PCCAD2010,也是经常遇到这样的问题,我是重新安装来解决的
发表于 2013-12-17 20:08:13 |Error| 显示全部楼层
所有程序安装完之后再重新安装一下系列化零件库就行了
发表于 2014-1-26 14:38:33 |Error| 显示全部楼层
我也是,零件库不能用
发表于 2014-5-10 11:54:42 |Error| 显示全部楼层
破解不完全
发表于 2014-11-11 09:38:51 |Error| 显示全部楼层
PCCAD不稳定,如果重装零件库不行的话,建议重装PCCAD。我是这么解决的。
发表于 2014-11-29 17:37:35 |Error| 显示全部楼层
我重装零件库就能用了。
发表于 2014-12-3 14:52:42 |Error| 显示全部楼层
1   首先确定你的CAD不是精简的,我开始下载网上的800M左右的那个2008cad+pccad2011.提示vba没装   卸载pccad后  运行vabrun  确定cad没有vab支持  就去下载了官方2CD的,这个问题搞定了
2  还是进不去  说没有装好,,  破解完后 用管理员权限打开pccad   就好了。。
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.211422 second(s), 23 queries .
