查看: 178|回复: 3
如何取消关联变化
发表于 2013-1-27 21:32:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
再求解决
请教一个很菜的问题:我做了一张图A,存档,然后工作需要做另外一张图B,其中图B要有图A的部分零件C;为了快捷,我退出程序,把A复制,重命名为B,然后打开B,再把图中不要的零件D删除,保留C零件,继续工作并存档,发觉图A中零件D也被删掉。。。。不解?如何控制关联与否关系?
发表于 2013-2-18 10:05:01 |Error| 显示全部楼层
你自认为你的方法快捷,其实相反。你在做完图A后,点保存,再点“另存为”,名称为B,再把不需要的D去掉就行了。
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:04:27 |Error| 显示全部楼层
我没经系统的caxa学习,只是自学罢了;你是高手,就想请教如何取消相互间的关联特性。
发表于 2013-3-4 08:04:37 |Error| 显示全部楼层
我感觉这与关联没关系.只不过是各个图的复制问题,如是A另存成B,然后退出CAXA,重新打开,分别编辑A或B,应没有关联,除非是做成块了,有关联.只不过CAXA在2007版前“块”没有这个功能.
GMT+8, 2026-11-9 21:49 , Processed in 0.207666 second(s), 23 queries .
