查看: 875|回复: 11
机尾滚筒轴断裂原因
发表于 2013-1-12 11:42:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手分析:
滚筒受过外力撞击,断裂出如图所示十分平整,断裂位置在滚筒轴的台阶处,是什么原因造成的
滚筒受撞击位置
滚筒受撞击位置
断裂截面
断裂截面
发表于 2013-1-12 21:01:58 |Error| 显示全部楼层
胶带有受伤的痕迹吗?使用在什么场合?我看包胶像是下线后运输过程中受伤的,断面也已经全部生锈了。
发表于 2013-1-12 23:18:58 |Error| 显示全部楼层
晕,是汽车撞的吧
发表于 2013-1-13 10:22:10 |Error| 显示全部楼层
这种情况我刚遇到过,传动滚筒轴装联轴器处,齐齐的断裂,直径320,材质40Gr,已用了2年,初步分析应该是该处有伤,频繁冲击造成的。所进的毛坯为锻钢,粗车后,调质,探伤时为发现缺陷。
发表于 2013-1-13 11:22:36 |Error| 显示全部楼层
长期受到冲击载荷造成疲劳损伤。
发表于 2013-1-13 20:12:54 |Error| 显示全部楼层
冲击载荷过大,轴在应力集中处断裂。
发表于 2013-1-13 20:54:11 |Error| 显示全部楼层
轴的台阶处倒圆角,以分散应力
发表于 2013-1-14 17:19:24 |Error| 显示全部楼层
这坏滚筒放了很久啊,真担心你们的售后服务。
是否撞击端断裂?可能直接撞伤了,台阶齐根处伤了,实在扛不住冲击后撕裂断开了。也如楼上同志说的,没有圆角,应力集中。
也有疑惑,电机出轴是否有减缓冲击的措施?
 楼主| 发表于 2013-1-15 08:48:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢诸位专家,该机尾滚筒用于煤矿掘进面,煤尘基本上淹没滚筒三分之一现场使用条件恶劣, 该皮带配备有软启动。滚筒轴是撞击端断裂。滚筒的撞击面为直径110mm左右的圆柱形物体撞击,撞击深度为6-7mm,滚筒胶面为聚氨酯胶面。
发表于 2013-1-15 08:59:00 |Error| 显示全部楼层
矿石砸的不可能这么厉害吧
发表于 2013-1-16 09:13:59 |Error| 显示全部楼层
看情形应该是所包的胶有问题,或者是使用环境有问题。不然,不可能是照片上的样子。
发表于 2013-1-19 09:38:35 |Error| 显示全部楼层
经常受到冲击造成的,轴上已经出现了很多磨损的痕迹
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.272444 second(s), 32 queries .
