查看: 1278|回复: 27
关于滚筒筒皮与铸焊接盘间开裂的问题
发表于 2013-1-9 13:09:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,敬请发表高建,讨论一下为何滚筒会有
发表于 2015-1-13 08:53:40 |Error| 显示全部楼层
要么是焊接有缺陷,要么是焊接电流太大,并且没有进行热处理,导致残余应力过大!
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-1-9 14:52:30 |Error| 显示全部楼层
焊接之前 坡口加工的太小
发表于 2013-1-9 15:19:48 |Error| 显示全部楼层
这样的滚筒,应该是两端铸成整体的那种吧!焊缝位置不是随便定的,要通过计算的,焊缝位置选择的合理,应力就可以达到最小,最不容易开裂。另外筒皮厚度也要计算的。我不知道这滚筒是多长的,但感觉两边好像宽了
发表于 2013-1-26 17:27:18 |Error| 显示全部楼层
两端铸钢件和中部筒皮材质有异,选择焊条型号和破口大小都有关。能不能考虑将铸件靠近筒皮端加工成台阶插入中间筒皮。
发表于 2013-1-29 16:37:27 |Error| 显示全部楼层
我们是中间的轴和筒体焊接的部位开裂
发表于 2013-1-30 10:15:03 |Error| 显示全部楼层
出现开列的现象,首先要分析铸焊接盘彩练的焊接性能,根据滚筒的受力情况, 采用正确的坡口和焊缝形式,
发表于 2013-1-30 16:18:21 |Error| 显示全部楼层
铸件内部有缺陷
发表于 2013-2-2 20:53:09 |Error| 显示全部楼层
DT2型传动滚筒,都是这种焊接形式
发表于 2013-2-2 21:29:58 |Error| 显示全部楼层
我感觉是焊接不充分是一个原因,还有一个就是接盘材料有问题,所以滚筒必须做探伤
发表于 2013-2-3 09:47:55 |Error| 显示全部楼层
估计是滚筒筒皮薄,引起焊缝小,造成滚筒受力达不到要求,造成开裂现象。里一个原因就是焊缝和铸件质量问题
发表于 2013-2-3 19:58:56 |Error| 显示全部楼层
如果滚筒筒皮材质,接盘铸件材质合格,加工尺寸也对,那就是加工工艺有问题
发表于 2013-2-3 21:28:44 |Error| 显示全部楼层
焊接的工艺不好呀,我们做的小,都是碳钢板卷的
发表于 2013-2-11 16:35:25 |Error| 显示全部楼层
也许是焊接时电流太大了
发表于 2013-2-12 21:43:27 |Error| 显示全部楼层
接盘铸件的材质有问题,出沙太早,应力太大。
发表于 2013-3-5 19:06:52 |Error| 显示全部楼层
焊缝位置高于筒面,机加工时,焊缝车掉太多,另外焊接应力未消除
GMT+8, 2026-11-10 00:26 , Processed in 0.251314 second(s), 28 queries .
