楼主: gongxu
关于梳型托辊和反V托辊配合使用出现的问题
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:52:24 |Error| 显示全部楼层
回复 8# zt821126
     要不说呢?小日本还真能整,要是怀疑设计问题就得出具信服的理由啊
发表于 2013-1-10 14:35:07 |Error| 显示全部楼层
把v的换成平的,调整压带量
发表于 2013-1-10 15:58:34 |Error| 显示全部楼层
回复 15# gongxu
非得将反V型托辊放在梳型托辊边上吗?防止飘带为什么非得压带那么厉害,张力还那么大
发表于 2013-1-10 22:31:47 |Error| 显示全部楼层
回复 10# gongxu
国内的反V型托辊一般都有三个位置孔,可调节压紧力。不知该反V型托辊有没有?若没有可以自己钻一排孔,上调到输送带中间和胶圈托辊上表面中间平行应该就可以了。从照片看反V型托辊的中间输送带比胶圈托辊上表面低,这样对输送带也不利。建议不要调松拉紧装置的拉紧力,这样可能造成输送带打滑。
发表于 2013-1-11 09:18:28 |Error| 显示全部楼层
没想到LZ还能发蓝币,感动啊!
仔细看图片,前面2组梳型托辊正常,第3组一端有磨损,第4组差不多完全磨掉了。所以,反V托辊安装位置前后不一致,导致第3组一端磨损严重,这是其一;其二,第4组托辊明显不能用下去了,有2个原因,是否反V适当,需要LZ及各位高手推敲?是否第4组需要换普通导向托辊?导向托辊和梳型托辊不能混用,梳型是用来清扫的,导向托辊需要承受额外的张力。
发表于 2013-1-25 20:58:50 |Error| 显示全部楼层
2楼说的取消反V型托辊的话,就起不到控制跑偏的作用了。只能是稍作调整,使相互间有一定的调整间隙,应该能解决这一问题。
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.211733 second(s), 23 queries .
