查看: 1104|回复: 20
关于梳型托辊和反V托辊配合使用出现的问题
发表于 2013-1-7 15:24:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2012-11-02 12.48.24.jpg 2012-11-02 12.48.15.jpg 2012-11-02 12.48.29.jpg 梳型托辊和V棍间距在1250,最大的是2400,出现了梳型托辊胶圈剥落的问题
求教各位大侠,有人遇见过这些情况么,
相关帖子
发表于 2013-1-7 17:15:10 |Error| 显示全部楼层
反V型托辊压的太紧,使下托辊过载,造成胶圈损坏。将反V型托辊向上调或取掉。反V型托辊只是起到点调心作用,像这样运行使下胶圈托辊严重损坏,托辊直径大小不一,反而容易造成跑偏,还不如不要!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
gongxu + 2 谢谢,我也是这样认为的,可惜资格不够老啊
发表于 2013-1-7 21:45:46 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,也可移动反v的布置位置
发表于 2013-1-8 10:44:54 |Error| 显示全部楼层
张力太大?  是否拉紧行程已经放完了? 没放完,松点皮带试试
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
gongxu + 1 这个方法到时没有想到,谢谢
发表于 2013-1-8 17:03:11 |Error| 显示全部楼层
取消反V型托辊,如果皮带不跳起来的话,就可以。反v型托辊一般用在凹弧段回程段,防止与上托辊支架碰撞。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
gongxu + 1 嗯,fanv确实是这样
发表于 2013-1-8 21:17:54 |Error| 显示全部楼层
我认为反V形托辊前后不能邻近使用梳形托辊,因为胶带弯曲压力大,梳形胶圈损坏过快
发表于 2013-1-9 11:05:53 |Error| 显示全部楼层
压带托辊为什么非要装在梳形托辊边,致使此处张力摩擦力加大,加上胶带运行时的跑偏,难免造成梳形托辊快速磨损的情况
发表于 2013-1-9 15:26:12 |Error| 显示全部楼层
那个位置装个反V的托辊,高手之作
发表于 2013-1-9 16:27:08 |Error| 显示全部楼层
我的看法和2楼一样.太紧了
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:40:19 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 81650790
  是啊!也是这样
中间的间距是有点小
前两组都没事
就是反v托辊两边的梳型辊磨损厉害,需要专家的指点,否则人家也不认可啊,这是小日本设计的啊
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:42:00 |Error| 显示全部楼层
回复 3# hnhylxy2005
    去掉反V布置当然最好啊,但是就是不知道业主是不是认可啊,当然除非这话是老工程师,呵呵
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:43:59 |Error| 显示全部楼层
回复 4# wsmhq
    4楼的朋友这个说法也是可以尝试的,但是不知道效果会是怎么样
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:45:47 |Error| 显示全部楼层
回复 5# cyp_8
    确实是这样,要不然也不会加反V了,要是皮带跳起来,就只能移动托辊间距了
或者降低点拉紧力
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:48:31 |Error| 显示全部楼层
回复 6# cheng23111111
因为这个位置是,这几组是回程皮带第1-4组的梳型托辊可能是为了清扫作用吧!而且这条皮带很短
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:50:39 |Error| 显示全部楼层
回复 7# lsflsc
    要是换成压带滚可能会好点,可是这是反V的,所以皮带面的差值就比较大了
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.321769 second(s), 38 queries .
