查看: 604|回复: 20
减速器可以直接带负载吗?
发表于 2013-1-3 11:54:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们以前做设计用减速器都是通过联轴节到自己设计的主轴带动负载。现在我想减小空间,让减速器输出轴直接带负载,可以吗?
发表于 2013-1-3 13:11:22 |Error| 显示全部楼层
可以的。但不知道是不是所有的都可以。。
发表于 2013-1-4 12:33:41 |Error| 显示全部楼层
当然可以了,只不过需要按不同情况处理。比如皮带机驱动就常用轴装减速机,有很多减速机都是输出孔的,这样就可以直接与轴配合。有时候用联轴器是为了维修方便,有时是为了方便安装。因为如果减速机直接与驱动轴相联则在加工精度上往往要高一些,比如中心高等。
发表于 2013-1-4 12:39:03 |Error| 显示全部楼层
可以,但是有时候用联轴器是为了维修方便,有时是为了方便安装。
发表于 2013-1-4 12:44:36 |Error| 显示全部楼层
你应该了解一下联轴器应用的场合,这样你就知道为什么要加联轴器的作用了
发表于 2013-1-4 16:26:57 |Error| 显示全部楼层
可以!具体情况具体分析!
发表于 2013-1-6 11:55:44 |Error| 显示全部楼层
可以啊  涡轮蜗杆中空轴式减速机 用在皮带输送机等其他机种上 都是直接套在主动轴上
用联轴器一般是为了调整中心的
发表于 2013-1-25 15:16:59 |Error| 显示全部楼层
建议你看下联轴器的作用,再看看你用的场合能不能避免没有联轴器引起的震动,危险等。
发表于 2013-1-26 10:13:44 |Error| 显示全部楼层
减速器可以直接带负载,联轴器的选择是根据场合确定的。
发表于 2013-2-1 15:46:27 |Error| 显示全部楼层
一般用在负载不大的场合
发表于 2013-2-1 19:49:50 |Error| 显示全部楼层
它的轴看起来细,到挺结实的
发表于 2013-5-31 09:03:16 |Error| 显示全部楼层
当然可以,客户提供装配条件图.
发表于 2013-9-2 22:24:17 |Error| 显示全部楼层
步进电机都可以直接有接带负载!
发表于 2013-9-3 22:30:35 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
楼主可参考3楼详解,连轴器多数是为方便安装,维修方便
发表于 2013-9-6 15:43:34 |Error| 显示全部楼层
这种连接方式用的很广泛啊
GMT+8, 2026-11-11 23:54 , Processed in 0.218551 second(s), 23 queries .
