查看: 554|回复: 18
轴的两端都用调心轴承,会导致位置不精确吗?
发表于 2012-12-29 08:33:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-12-29 08:46:36 |Error| 显示全部楼层
调心球轴承
求助编辑百科名片调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造 调心球轴承成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。
目录
简介
轴承系列
同类产品
用途
基本常识调心球轴承产品特性
调心球轴承产品特征
调心球轴承结构形式
技术要求
后缀定义
展开简介
轴承系列
同类产品
用途
基本常识 调心球轴承产品特性
调心球轴承产品特征
调心球轴承结构形式
技术要求
后缀定义
展开编辑本段简介  调心球轴承:二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装配有圆球状滚珠的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致,所
以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时,可以自动调整,不增加轴承负担。调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大,适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承,可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。    调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造 调心球轴承成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。   [1]可承受较大的径向载荷,同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形,故具有调心性能,当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过1°~2.5°时,轴承仍能工作。    调心球轴承内孔有圆柱形和圆锥形两种。圆锥形内孔的锥度为1:1 2或1:30。为了加强轴承的润滑性能,在轴承外圈上加工环形油槽和三个油孔。编辑本段轴承系列  微型系列:10x、12x、13x   通用系列:12xx、13xx、22xx、23xx编辑本段同类产品  1、瑞典SKF调心球轴承精工瑞轴   2、德国FAG调心球轴承精工瑞轴   3、日本NIN调心球轴承精工瑞轴类同编辑本段用途  调心球轴承适用于承受重载荷与冲击载荷、精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业及一般机械等。编辑本段基本常识调心球轴承产品特性
  主要承受径向载荷,同时可承受较小轴向载荷。轴(外壳)的轴向位移限制在游隙限度内,具有自动调心性能,允许内、外围相对倾斜不大的条件下正常工作,适用于支承座孔不能严格保证同轴度的部件中。
调心球轴承产品特征
  调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过 3度。
调心球轴承结构形式
  带防尘盖和带密封圈的调心球轴承装配时已填入适量的润滑脂,安装前不应加热也不必清洗,使用过程中不需再润滑,适应运行温度- 30 ℃ 至+ 120 ℃ 之间。调心球轴承主要用途: 适用于精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承编辑本段技术要求  滚动轴承的分类滚动轴承的分类摘要:滚动轴承结构类型分类轴承承受载荷方向公称接触角不同分为向心轴承主要用于承受径向载荷滚动轴承公称接触角公称接触角不同分为径向接触轴承公称接触角向心轴承向心接触轴承公称接触角大于向心轴承推力轴承主要用于承受轴向载荷滚动轴承公称 2002:机床,入世是挑战更是机遇专家指出要加大中国数控机床研发力度加快普及型数控机床的发展漫话中国机床制造业的服务竞争中国铣床和加工中心市场的现状和展望国内外车床的技术水平和发展方向世界加工中心的生产、需求和发展动向国内外机床发展趋势世界数控系统发展趋势切削加工技术和数控机床的发展 1.按滚动轴承结构类型分类(1) 轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同,分为:1) 向心轴承——---主要用于承受径向载荷的滚动轴承,其公称接触角从0到45。按公称接触角不同,又分为:径向接触轴承——---公称接触角为0的向心轴承:向心角接触轴承——---公称接触角大于0到45的向心轴承。2) 推力轴承——---主要用于承受轴向载荷的滚动轴承,其公称接触角大于45到90。按公称接触角不同又分为:轴向接触轴承——---公称接触角为90的推力轴承:推力角接触轴承——---公称接触角大于45但小于90的推力轴承。(2) 轴承按其滚动体的种类,分为: 1) 球轴承——---滚动体为球:2) 滚子轴承——---滚动体为滚子。滚子轴承按滚子种类,又分为:圆柱滚子轴承——---滚动体是圆柱滚子的轴承,圆柱滚子的长度与直径之比小于或等于3 ;滚针轴承----滚动体是滚针的轴承,滚针的长度与直径之比大于3,但直径小于或等于5mm; 圆锥滚子轴承——---滚动体是圆锥滚子的轴承; 调心滚子轴承一一滚动体是球面滚子的轴承。(3) 轴承按其工作时能否调心,分为: 1) 调心轴承——---滚道是球面形的,能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承; 2) 非调心轴承(刚性轴承)——---能阻抗滚道间轴心线角偏移的轴承。(4) 轴承按滚动体的列数,分为: 1) 单列轴承——---具有一列滚动体的轴承;2) 双列轴承——---具有两列滚动体的轴承;3) 多列轴承——---具有多于两列滚动体的轴承,如三列、四列轴承。(5) 轴承按其部件能否分离,分为: 1)可分离轴承——---具有可分离部件的轴承;2)不可分离轴承——---轴承在最终配套后,套圈均不能任意自由分离的轴承。(6) 轴承按其结构形状(如有无装填槽,有无内、外圈以及套圈的形状,挡边的结构,甚至有无保持架等)还可以分为多种结构类型。2.按滚动轴承尺寸大小分类 轴承按其外径尺寸大小,分为:(1) 微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承; (2) 小型轴承——---公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承;(3) 中小型轴承——---公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承;(4) 中大型轴承——---公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承 (5) 大型轴承——---公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承; (6) 特大型轴承——---公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。滚动轴承类型和尺寸规格繁多,为便于设计和选用,标准规定了用代号表示滚动轴承的类型、尺寸、结构特点及公差等级等。国家标准:GB/T272-93(向ISO靠)(替代GB272-88),滚动轴承代号的构成如附表所示。滚动轴承的代号表示方法代号用途:表征滚动轴承的结构、尺寸、类型、精度等,代号由国家标准GB/T272-93规定。 代号的构成: 前置代号——表示轴承的分部件 基本代号——表示轴承的类型与尺寸等主要特征 后置代号——表示轴承的精度与材料的特征内径代号:内径代号×5=内径 特殊情况:d=10 12 15 17代 号 为: 00 01 02 03 尺寸系列代号:用于表达相同内径但外径和宽度不同的轴承,见右图。 外径系列代号:特轻(0,1),轻(2),中(3),重(4) 宽度系列代号:一般正常宽度为“0”,通常不标注。 但对圆锥滚子轴承(3类)和调心滚子轴承(2类)不能省略“0”编辑本段后缀定义  C3:径向游隙大于普通游隙   K:1/12锥度圆锥孔   K30:1/30锥度圆锥孔   M:钢球引导的机加工黄铜实体保持架   2RS:带两端密封盖   TV:钢球引导的玻璃纤维增强型聚酰胺(尼龙)实体保持架
发表于 2012-12-29 10:16:39 |Error| 显示全部楼层
看用在哪方面了,如果要求精准很高的话建议采用组合方式设计。
发表于 2012-12-31 10:19:51 |Error| 显示全部楼层
轴有变形才用调心。
发表于 2013-1-4 16:42:12 |Error| 显示全部楼层
这种轴承一般用在精度不高的场合下,
发表于 2013-1-5 14:48:35 |Error| 显示全部楼层
如果要求精准很高,建议采用组合方式设计,一般用在精度不高应用。
发表于 2013-3-4 09:59:51 |Error| 显示全部楼层
在螺旋输送中有使用调心轴承,也只是在一段,
发表于 2013-3-8 15:45:50 |Error| 显示全部楼层
轴用粗点,变形小的,精度能满足要求。
发表于 2013-3-14 13:03:32 |Error| 显示全部楼层
容易产生轴的抖动
发表于 2013-3-15 14:30:45 |Error| 显示全部楼层
不大好,精度低点的话,到是可以了
发表于 2013-3-16 11:55:22 |Error| 显示全部楼层
调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过 3度。容易产生轴的抖动!
发表于 2013-3-16 21:30:43 |Error| 显示全部楼层
调心轴承用在高精度的地方 无法保证精度。
发表于 2013-3-19 21:39:01 |Error| 显示全部楼层
这种轴承适用精度不高,安装的稳定性不是很好
发表于 2013-3-22 15:19:37 |Error| 显示全部楼层
我用过,安装很不稳定
发表于 2013-3-23 08:17:52 |Error| 显示全部楼层
一般在精度不高时应用
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.216278 second(s), 23 queries .
