- 1611
- 100
- 2009-7-17
发表于 2011-1-26 15:50:19
|Error|
显示全部楼层
调心球轴承的特点及用途:
* ^2 k- X3 j0 C) |调心球轴承有两列钢球,内圈有两条滚道,外圈滚道为内球面形,具有自动调心的性能。可以自动补偿由于轴的挠曲和壳体变形产生的同轴度误差,适用于支承座孔不能保证严格同轴度的部分中。该种轴承主要承受径向载荷,在承受径向载荷的同时,亦可承受少量的轴向载荷,通常不用于承受纯轴向载荷,如承受纯向载荷,只有一列钢球受力。
3 A: Q' _* O0 K, r" g. {具体分类及型号对照:
0 J* K: m" M! F' J6 T. }2 N1、圆柱孔调心球轴承(10000型); 8 A" V6 |# [" D
2、圆锥孔调心球轴承(10000 K型); # f* _. N6 D- l9 \
注:调心球轴承有圆柱孔、圆锥孔(10000 K型)两种,主要承受径向载荷,同时可承受较小轴向载荷轴(外壳)的轴向位移限制在游隙限度内,具有自动调心性能,允许内、外围相对倾斜不大于-.的条件下正常工作,适用于支承座孔不能严格保证同轴度的部件中. , S) M% }% i8 r7 @5 p
3、带紧定套的调心球轴承(10000 K+H10000型) ) [! N; ?; V( o0 J
注:同上 该轴承主要用于无肩的光轴上,装拆方便,用紧定套可调整径向游隙.
, s8 m ?; E; i调心球轴承内圈有二条滚道,外圈滚道是球面的一部分,球面的曲率中心与轴承中心一致。所以,内圈、球及保持架,对外圈相对自由可以地倾斜。调心轴承具有调心性能,可以适用因加工及安装误差、轴弯曲造成的轴与座孔的相对倾斜,进行微量的调整。
1 }. o( I; ]6 e3 D调心球轴承接触角较小,承受轴向载荷能力小,不能用于承受纯轴向载荷。
! B" N! ?5 Z& X$ V调心球轴承的内孔有圆柱形和圆锥形(K系列)。圆锥孔锥度为1:12,可以直接安装在有外圆锥表面的颈上,也可以用紧定套安装。带紧定套的调心球轴承可安装在轴的任意位置上,不用轴肩做定位。调心球轴承采用冲压和尼龙保持架。 |
