查看: 102|回复: 0
电暖器原理以及种类特色
发表于 2012-12-24 15:55:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电暖器原理以及种类特色
      电暖器,可广泛用于住宅、办公室、宾馆、商场、医院、学校、火车车厢等移动供暖、简易活动房等各类民用与公共建筑。集辐射与对流于一身,内部为高效能铝合金散热翼板,辐射能力强、辐射面积大,采用电热膜为发热材料,它超大面积的黑晶镜面外观时尚,完全满足了讲究居室装饰美观人群的苛刻要求。它主要是以远红外辐射和热对流的方式送暖。负离子功能可以时时清新空气。此款电暖炉在底部还加装了四个轮子,充分考虑到大面积房子移动的方便性。
构造原理
   ①复合式供暖:集辐射与对流于一身,内部为高效能铝合金散热翼板,辐射能力强、辐射面积大;
   ②经过严格理论计算的导流板和通风孔,空气对流畅通,升温快;
   ③不锈钢外罩,结构精巧,造型美观;防腐蚀、防震动、耐潮湿;
   ④运行费用低,选用本公司的智能控制系统,用电脑代替人脑,进行行为节能,在同等供暖效果的前提下达到理想的节能效果。
   ⑤直接把电能转化为热能,不仅节约了宝贵的不可再生资源,同时从根本上解决了水暖系统跑、冒、滴、漏等问题。
   ⑥外罩表面亦可静电喷涂用户所需的各种颜色;
   ⑦功率范围从600W~2000W, 外形尺寸可依据用户要求定做;
   ⑧绿色环保,有益身心健康。
种类特色
电热油汀取暖器
   又叫充油式电暖器。这种电暖器里面充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。油汀散热片有7片、9片、10片、12片等,可通过选择散热片的多少来调节功率的大小,使用功率在1200瓦左右。
    优点 :该取暖器的最大特点是所散发的热量较大,即使在突然停电的情况下,也会在很长时间内保持一定的温度,同时它不产生任何有害气体,无电器运行噪声。电热油汀取暖器的表面温度较低,一般不超过85℃,即使触及人体也不会造成灼伤,适合于人体有可能直接碰触的场所取暖。
   相对于市场上品种繁多,造型时尚的取暖器来说,油汀取暖器显得比较“老土”,但它的好处就是制热分布均匀,人体感觉比较舒适,而且用在卧室里也完全没有问题。部分产品还在顶部配备了烘干架,用户可以在它上面烘烤衣服。此外,油汀电暖器导热油无需更换,使用寿命长,适合在客厅、卧室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。
   缺点:热时间较长,并且功率过大,电表容量小或电压低的家庭不能使用。   注意事项:在使用电热油汀时,务必直立摆放,因为它是通过下端的发热管对周围的导热油进行加热,使导热油在导流管内流动来传递热量的。如果倒放、平放或斜放,则会造成空烧,烧坏发热管。
PTC暖风机
   PTC是一种陶瓷电热元件的简称。它利用风机鼓动空气流经PTC电热元件强迫对流,以此为主要热交换方式。其内部装有限温器,当风口被风机堵塞时,可自行断电。有的还有倾斜倒地自动断电功能。即当暖风机倾斜或翻倒时也能自行切断电源。PTC暖风机的输出功率在800-1200瓦,可随意调温。
   优点:工作时送风柔和,升温快,具有自动恒温功能,PTC元件一般都具有防水功能,所以适合在浴室使用,是理想的便携式家用电暖器。
   缺点:只能在小范围使用。长时间对着同一个地方吹,人体的皮肤会有不适感。而且长时间使用没有及时清洁的话,暖风机上的细菌也会被加速吹到空气中,成为健康隐患。此外,暖风机的功率一般也比较小,开机时的噪音也是一个令人头疼的问题。
对流式电暖器
   这种电暖器罩壳上方为出气口,下方为进气口,通电后电热管周围的空气被加热上升,从出气口流出,而周围的冷空气从进气口进入补充。如此反复循环,使室内温度得以提高。当进、出口被堵塞或环境温度过高时,温控元件会自动切断电热管电源。这种电暖器使用功率在800瓦左右,还可通过增减电热管的接通数量来调节功率。
   优点:该电暖器的安全性能较高,运行宁静。缺点:升温缓慢。
电热膜电暖器
  采用全透明高温电热膜为发热材料,在工艺上处于世界先进水平。采用热风道结构,传热方式为强化对流,热启动速度快,出风温度3分钟内可达100℃以上。
优点:电热膜加热时自身无氧化,所以使用寿命可在10万小时,同时具有体积小、造型美观等特点,属于电暖器一族的换代产品。缺点:断电后迅速冷却新装修的消费者都会在浴室淋浴柱或浴缸上面安装一个浴霸,方便洗澡的时候取暖。浴霸是近年我国从澳大利亚引进的新产品,它通过特制的防水红外线灯和换气扇的巧妙组合,将浴室的取暖、换气、红外线理疗等多种功能集合在一起。由于采用红外线辐射技术,产生的热量会更大,热效更高更节能。
高新产品
虹吸管热管暖风机
  这是新出现的一种电暖器,它采用"两相闭式热虹吸管"为热源,升温快,热效率高。工作时不发光、无明火、不怕水淋和水蒸气腐蚀,适合普通房间和浴室使用。
高温超导热霸
  靠加热超导热油产生热量,利用风机传递热量,适合在会客室、浴室使用。优点:浴霸最大的好处就是安全方便,而且在打开取暖灯开关的瞬间,洗浴范围内的温度就可以达到25℃以上。有的浴霸还设有防水溅遥控器,可自由自在地根据需要调节温度。缺点:相比油汀取暖器,浴霸的热效率没那么均匀,用久了会觉得头顶很热而下半身比较冷。
欧式电热汀
  除以上这些传统类型外,各生产厂家又在近年推出了一种新型电暖器——欧式电热汀。这种电暖器吸取了油汀式电暖器和欧式快热炉的优点,升温快且保温好,而且还附带加湿器,可遥控、可定时,倾倒自动断电,但价格偏高。优点:相对于市场上品种繁多,造型时尚的取暖器来说,油汀取暖器显得电暖器图(3)
比较“老土”,但它的好处就是制热分布均匀,人体感觉比较舒适,而且用在卧室里也完全没有问题。部分产品还在顶部配备了烘干架,用户可以在它上面烘烤衣服。此外,油汀电暖器导热油无需更换,使用寿命长,适合在客厅、卧室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。此外,红外线对人体有极佳的保健作用,可以激活人体细胞、延缓肌体衰老,对肩周炎、颈椎病、骨质增生、关节炎、伤口难以愈合等症状都有很好的治疗作用。
高温红外辐射电暖器
   在电采暖中,可以通过热水或其它流体介质蓄热实现电力的削峰填谷。但是由于蓄热器的容积很大,只能用于集中式的电动供热系统,若与家用电暖器结合,将会占用房间较大空间,这是不现实的。
   为此,一种电暖器与蓄热相结合的采暖装置──蓄热式电红外辐射电暖器(又称电热辐射板)浮出水面。该采暖器是模拟“太阳温暖地球”的原理,采用先进的不锈钢铠装电热管及特种铝合金阳极氧化处理工艺,以红外辐射方式供热,具有蓄能装置的高科技供暖产品。它的电热转换率高达99.9%,工作面温度达到250℃,红外辐射率可达85%;它与温控器配套使用,自主控温,室内温度均匀可控。整个系统采用并联方式联结,安装在天棚或墙壁上,运行安全稳定,不占室内面积。这是一种卫生条件和舒适条件都非常高的全新供热理念。
   蓄热式电红外辐射电暖器可广泛应用于民用建筑、工业厂房、学校、办公楼及军事设施等各类建筑。蓄热式电红外辐射电暖器是以电为能源,具有蓄热功能,且以红外辐射方式供热的采暖装置。主要包括:铠装电热管、翅片式辐射板、蓄热层、绝热层、接线装置等,详见下图。 蓄热式电热红外辐射电暖器结构图
   蓄热式红外辐射电暖器是一种清洁,安全,舒适和可靠的供热方式。目前这种电采暖方式在北美和欧洲用于冬季取暖十分流行。相比之下,我国蓄热的应用较少,主要集中在余热或废热利用等方面。蓄热装置的作用表现为平衡供热量和热负荷之间的关系、减小设备容量和提高系统效率等方面。因此,在采暖热负荷一定的情况下,改变不同时间电采暖系统供热量的大小,在电力低谷期多用电供热,电力高峰期少用电或不用电供热,供热量与热负荷之间的平衡可通过蓄热装置实现,从而达到减小电力峰谷差的目的。
   蓄热式电红外辐射采暖器在某一时间段内(电网负荷低谷段)接通电源后,固态蓄热材料开始升温蓄热。当室温达到预设值时温控器切断电路,加热装置停止工作,此时即为停电保持阶段。
   停电保持阶段时,房间的热量主要来自于由固态蓄热材料的放热。由于其蓄热材料固有的较大比热和很大的可以利用的温差,从而得到巨大的贮热密度,高达40~50万Kcal/m3。故即使在不通电的情况下也能近似等温放热较长时间,也就是说,室内会有一个较长时间的恒温停电保持时间。
   蓄热式电红外辐射电暖器的应用和推广
   电采暖的应用和推广,应以电力相对富裕为前提。实际上,电力方面最突出的问题是峰谷差的不断拉大。如果电采暖系统仅在电力低谷期运行,则会削减电力负荷的峰谷差,有利于电力网的安全稳定运行。从经济上看可使用便宜的谷价电能,使电采暖系统运行成本的大幅度降低。而要实现电采暖系统电力低谷运行,则需要利用蓄热式电采暖设备。
   目前我国电采暖仍以直热式电暖器为主,包括地板电热膜,地热缆等,并已在采暖市场上取得了很大的销售成绩。但由于这类电采暖不能蓄热,即便有低谷优惠电价,全天也只有夜间8个小时可以享受低电价,其余白天16个小时都必须承受较高电价的负担。 工业现场安装的红外辐射电暖器
  燊诺红外辐射电暖器的出现,则解决了前者的困扰。它以新型红外辐射采暖器为载体,充分利用优惠电价政策,将夜间低价电能转化成热能,并储存在电暖器里的高密度介质中,以电热管为加热元件,以固态蓄热材料为热媒,在蓄热材料和外壳之间装有保温层,可充分利用夜间低谷时段的半价电优惠政策供热,其经济的运行费用将是其他采暖方式都无法比拟的。
   小太阳取暖器工作原理小太阳又称红外反射式取暖器,依靠电热辐射元件及反射装置向空间特定方向发射主拨段为2.5~15μm的红外线辐射来实现传热功能。因为是采用红外线辐射,所以对人体是很安全,但是买的时候一定要买正规的家电品牌的产品,因为小太阳类产品生产厂家参差不齐,产品的合格率不高。现在市场上近年来新出的“小太阳”取暖器是用电阻丝发热产生一定量的红外线,利用其反射罩将热量和红外线定向反射取暖,特点是加热快耐用性好,其功率一般在500W--1200W左右;缺点是如果需要大面积取暖则有空间内温度不均衡现象,加热温度不能自动控制。所以它是属于局部取暖的类型,其价格约在几十元到200元之间。暖风机是利用“PTC陶瓷”发热体产生热量,由风机将热量送出而取暖的,特点是加热快,无任何可见光,虽也属于局部取暖的类型,但在较大空间里也有一定的热扩散;缺点是由于目前的技术条件所决定,“PTC”陶瓷发热体的老化程度非常快,新的用了一年后效果就明显没有刚用时好了,而这时它的耗电量仍然还是那么大。它的功率在几百瓦到2000瓦的都有,价格比小太阳的贵些。电热油汀是利用电加热管将其内部的油加热后由其散热器油通路对流而向外界散热,它是属于大面积加温类型的取暖器,特点是能大面积加热空间温度,而且可以自动衡温,无任何可见光;缺点是加热的速度慢,需要取暖时要预先开机。它的功率在1000W---3000W的都有,价格较贵质量好的都在几百元左右。至于说哪种好,这要根据需要和喜欢而定,如果是局部而和不定时随需要而加温,我认为是“小太阳”的好,价格低,效果好;如果需要大面积和长时间室内衡温加热,那就是电热油汀好了,它可以自动把室温衡定在需要的温度上。
GMT+8, 2026-11-9 22:00 , Processed in 0.203319 second(s), 23 queries .
