查看: 1226|回复: 25
关于皮带机各种架子的问题
发表于 2012-12-20 23:33:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.皮带机的滚筒机架,支腿和中间架,驱动机架分别用什么型号的型钢,多大的呀这个没地方查的;
2.皮带机的滚筒中心线位置到机架的位置或者到地脚孔的尺寸在设计手册上很多都查不到怎么回事,这该怎么定;
3.滚筒的中心高,尺寸距离是不是一定要做成和设计手册上标准是一样的,有的还有冲突的尺寸,看了很多图上机架的大小也是不一样的,这是不是有做非标啊,要怎么设计,有什么设计依据吗;
4.滚筒支架,支腿,驱动支架要怎么做预埋呢,是预埋螺栓,还是预埋钢板,还是直接就留孔呢,有支腿是不是还要做墩子的;
5.驱动装置的很多设备都和设计手册上不一样,比如减速机,电机等等。这样这个尺寸大小也不一样,也是要自己另外设计做非标吗,有什么什么设计参考呀;
6.看到有高式机架的是什么呀,为什么又不推荐使用这个呢。
7.加问一个问题,皮带张紧用尼龙袋张紧行程按照公式算下来都有7.8m,这样张紧间要做很高呀,可是看一般设计院或者厂家做出来根本没有那么高嘛,这是怎么回事,到底按什么算呀
日思夜不能寐,哪位专家能详细帮帮小弟,泪如泉涌
发表于 2012-12-21 00:00:05 |Error| 显示全部楼层
a ,这个问题有必要讨论吗
发表于 2012-12-21 07:55:32 |Error| 显示全部楼层
要知道详细零部件尺寸只能看图纸了,要不问生产厂家
发表于 2012-12-21 08:55:46 |Error| 显示全部楼层
支架只要承载够用就可以了吧,其它的看用户的具体要求就行了,尽量做的美观一些。
发表于 2012-12-21 08:58:34 |Error| 显示全部楼层
问题太多太乱,可以先查手册学习,之后,看一些已投运的皮带机图纸。
发表于 2012-12-21 09:00:11 |Error| 显示全部楼层
皮带机中有些部件是有标准的,比如TD2皮带机的机架、中间架、尾架等,所用型材也是有据可查的。但这只是一个参考标准,具体怎么设计还是要由设计者决定。只是采用标准的部件在设计上更省力,而且标准部件的尺寸及用料也是经过长期实际总结出来的,是合理的。
 楼主| 发表于 2012-12-21 09:33:57 |Error| 显示全部楼层
谁给详细回答这些问题的我给加10个蓝币
光说经验 不就是没经验才来问的嘛 你知道有人不知道呀 做个知识普及贴嘛
发表于 2012-12-21 11:53:33 |Error| 显示全部楼层
首先,将设计手册看清楚,其次,多去生产车间看看,别什么多不知道就设计。实际上是很简单的。
发表于 2012-12-21 13:29:34 |Error| 显示全部楼层
问题不少嘛,版主说的对,脱离实际的设计是没价值的。
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:50:59 |Error| 显示全部楼层
没有车间呀 就是因为没办法获得经验才跟各位寻帮助的 我想各位的经验也是各不一样吧 多方受益解惑吗 蓝友不是很热心的吗
 楼主| 发表于 2012-12-22 14:51:31 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-22 20:09:55 |Error| 显示全部楼层
真心没人来解答呀
发表于 2012-12-23 09:58:33 |Error| 显示全部楼层
楼主,不是没人解答,实在是你的问题太过难以回答。
一个初学者,要问这些比较高深的问题,你让网友如何回答?
建议你先多看看皮带机的设计手册等技术资料。
发表于 2012-12-23 10:21:12 |Error| 显示全部楼层
支腿用角钢和槽钢都可以只要承载够就可以,中间架根据带宽查手册。机架根据手册上的型材一般没有问题,滚筒中心高不一定标准,机架只要地脚符合滚筒中心高与总图一致,结构稳定外形美观就可以。土建的预埋一般头尾和驱动用螺栓,支腿用预埋钢板比较好安装,至于有没有墩子都可以。驱动架一般我都是用板材拼的,用型材有时做出来不美观。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
694562269 + 3 能再帮忙把2.5.6.7四个问题解答一下嘛 因为 ...
发表于 2012-12-23 13:13:11 |Error| 显示全部楼层
有标准的吧
GMT+8, 2026-11-10 15:35 , Processed in 0.292933 second(s), 34 queries .
