查看: 128|回复: 1
动平衡试验
发表于 2012-12-20 07:50:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
动平衡试验
  动平衡试验:即是对转子进行动平衡检测、校正,并达到使用要求的过程。   1、当零件作旋转运动的零部件时,例如各种传动轴、主轴、风机、水泵叶轮、刀具、电动机和汽轮机的转子等,统称为回转体。在理想的情况下回转体旋转与不旋转时,对轴承产生的压力是一样的,这样的回转体是平衡的回转体。但工程中的各种回转体,由于材质不均匀或毛坯缺陷、加工及装配中产生的误差,甚至设计时就具有非对称的几何形状等多种因素,使得回转体在旋转时,其上每个微小质点产生的离心惯性力不能相互抵消,离心惯性力通过轴承作用到机械及其基础上,引起振动,产生了噪音,加速轴承磨损,缩短了机械寿命,严重时能造成破坏性事故。为此,必须对转子进行平衡,使其达到允许的平衡精度等级,或使因此产生的机械振动幅度降在允许的范围内。   2、转子动平衡和静平衡的区别:1)静平衡:在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保 证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,为静平衡又称单面平衡。2)动平衡:在转子两个校正面上同时进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量, 以保证转子动态时是在许用不平衡量的规定范围内,为动平衡又称双面平衡。   3、转子平衡的选择与确定1)如何选择转子的平衡方式,是一个关键问题。通常以试件的直径D与两校正面 的距离b,即当D/b≥5时,试件只需做静平衡,相反就必需做动平衡。2)然而据使用要求,只要满足于转子平衡后用途需要的前提下,能做静平衡的,就不要做动平衡,能做动平衡的,则不要做静平衡。原因很简单,静平衡比动平衡容易做,省功、省力、省费用。
发表于 2013-1-7 09:18:36 |Error| 显示全部楼层
什么叫校正面
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.236541 second(s), 26 queries .
