查看: 655|回复: 22
料仓出口可以直接压在称量皮带上吗?
发表于 2012-12-14 20:52:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
料仓出口可以直接压在称量皮带上吗?
我做了个方案是在料仓的底部,出料口倾斜了一下,但皮带秤厂家说可能不好拖料?有些不解
发表于 2012-12-15 01:08:53 |Error| 显示全部楼层
这样不好,最好有一个闸门控制下料,一旦皮带秤需要维修,可以控制下料。
发表于 2012-12-17 09:32:27 |Error| 显示全部楼层
按称量皮带厂家的技术要求做。
发表于 2012-12-17 11:26:31 |Error| 显示全部楼层
要控制料的正压力
发表于 2013-1-10 09:18:30 |Error| 显示全部楼层
可以的,但是不要压在称量段,否则会影响计量精度
发表于 2013-2-21 10:00:43 |Error| 显示全部楼层
可以的,但是不要压在称量段,不影响传感器就行,我公司就是这样的。使用效果还可以。注意上口要安个闸板阀的,以便检修用。
发表于 2013-5-12 18:33:44 |Error| 显示全部楼层
上面装个棒条阀就可以
发表于 2013-6-6 12:42:10 |Error| 显示全部楼层
最好按厂家要求来做,计量称不同于一般的容器。
发表于 2013-7-2 14:22:07 |Error| 显示全部楼层
二楼说的不错。
发表于 2013-7-4 15:41:14 |Error| 显示全部楼层
学习了,请问料仓出料口压力怎么计算
发表于 2013-8-23 16:09:45 |Error| 显示全部楼层
按皮带机厂家的技术要求走吧  不然人家不能保证你的称量精度的!!!
发表于 2013-9-6 14:21:53 |Error| 显示全部楼层
这样应该是不可以的,容易出现机械故障
发表于 2013-10-19 22:35:15 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的观点。
发表于 2013-10-26 09:46:19 |Error| 显示全部楼层
我看到的众多实物是用软联接方式,就是说不宜直接压上去
发表于 2013-11-7 16:21:13 |Error| 显示全部楼层
料仓下口加一个手动或电液动平板闸门,便于维修和校秤用。下料口直接压到皮带秤的承重辊上即可,离皮带秤称量段要有一定距离。
GMT+8, 2026-11-9 22:01 , Processed in 0.215780 second(s), 23 queries .
