查看: 330|回复: 9
加湿机出灰大
发表于 2012-11-21 14:49:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
加湿机能力40M3,进出料口1.7M,初灰搅拌不均匀,扬尘大,速度85转/MIN,叶片角度60°,双轴型的在速度不变的情况下,怎样使搅拌更均匀,减少扬尘?
 楼主| 发表于 2012-11-21 14:51:10 |Error| 显示全部楼层
希望大家能出一些方法?急急!!!!
发表于 2012-12-22 10:38:42 |Error| 显示全部楼层
希望懂加湿机过来谈谈
发表于 2012-12-23 12:25:37 |Error| 显示全部楼层
这里边有个技术性的问题,关键在于设计和制造。
发表于 2012-12-23 20:17:29 |Error| 显示全部楼层
多大的螺旋直径,初步考虑,你的转速太快了!还要考虑螺距因素?双轴加湿机上用的是多大的卸灰阀?9 c& y  C- m" D5 x
要是不改变转速的前期提下,在进料口部位多加设喷嘴!
发表于 2012-12-31 14:58:28 |Error| 显示全部楼层
) |1 \* l  C& C双轴粉尘加湿搅拌机每小时的处理能力在40立方,进出物料口的距离应不小于2米,不然没等物料进行搅拌均匀就有出料口排出了,叶轮的转速控制在每分钟35转为最佳。希望可以帮到您
发表于 2013-1-2 19:39:05 |Error| 显示全部楼层
调整叶片角度,降低输送效率,增加搅拌时间,改造喷水嘴,使喷水更均匀
发表于 2013-1-5 10:02:44 |Error| 显示全部楼层
进出料口距离太短,叶片角度太大,输送速度快,搅拌不均匀。
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:52:25 |Error| 显示全部楼层
请教叶片角度一般为多少为好?
发表于 2014-6-29 22:31:03 |Error| 显示全部楼层
hbcchb 发表于 2012-12-31 14:58
9 S: j$ O$ v) u. b**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
% {& |/ f6 p' F3 r8 \# X请教一下楼主,如果是单轴加湿搅拌机,转速应该控制在多少转合适呢?
GMT+8, 2026-11-9 21:58 , Processed in 0.204023 second(s), 23 queries .
