楼主: anyue19
[讨论] 有关螺旋输送机轴功率的计算
发表于 2009-3-11 16:40:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 anyue19 于 2007-7-3 10:49 发表
, i' p4 p  \6 R' Q. {, j' p* }  [) Z我看了下输送机械设计选用手册,上面写 LSS型螺旋输送机的轴功率计算公式为:
8 d* Q& R4 ]2 f0 N  p产量*(物料阻力系数*设备长度+垂直高度)/367+设备直径*设备长度/20
" Q% Y, R! s( j! R, e: f( S  t3 Q设备动力=轴功率/效率系数
- c$ V7 a# F2 P9 \6 k  I1 p/ Y9 b我用该公式计算了一些实例,计算结果 ...
( B$ i6 g' }2 M9 T0 a1 y
1 P! w* f8 p  ~这个玩意我没有计算过!我都是按照这个表格设计的!
螺旋输送机总述.rar
25.09 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 46
发表于 2009-3-31 17:57:32 |Error| 显示全部楼层
按公式计算出实际功率,再大出一个级别就够了
发表于 2009-4-13 22:06:10 |Error| 显示全部楼层
我们一般取的功率比计算的放大一个两个等级。
发表于 2009-4-17 16:00:49 |Error| 显示全部楼层
woyebushitaidong我也不是太懂
发表于 2009-4-18 14:35:08 |Error| 显示全部楼层
螺旋机的功率如果完全按公式计算确实是比较小的、8 H8 F% u6 H8 z
实际选用电机功率的时候是需要加大的!!!
发表于 2009-4-23 17:16:29 |Error| 显示全部楼层
实际功率与计算功率相差很远,一般在计算的基础上向上两个等级取值
发表于 2009-4-23 17:57:48 |Error| 显示全部楼层
螺旋机的功率计算问题本人没有专门思考过,但是可以肯定手册上的太理想化了,不实用,甚至有的还存在理论性错误!8 N5 L/ n1 `- ?3 P7 }
% a8 |. S0 t" L4 H
根据经验,11米,棉籽,40吨时,LS500,单点进料5.5kw刚够,为了生产的安全,7.5kW是合适的。+ H* m* Q) n2 K% v) @
楼上有同志说加工误差问题,我不理解。什么误差能导致阻力增大两倍?还是计算取值问题,取值不合理。: B5 Q( m- w+ \, F
! K( Q/ T. s* N3 i! {0 R- X
由于物料性质、进料方式的不同,尤其对于螺旋机,动力差别极大!!" G$ E7 Y. q$ _2 ?: n/ B
计算导致动力不足存在两方面原因:# `- U$ ^& [- i: f
一是对物料性质及进料方式不了解,二是计算参数取值不合理。
' Q3 @  W8 I- Z1 e" f" d
; u( p  E2 w$ {: _当我们没有精力或能力根据公式计算出准确动力时,经验对比就是最好的方法。尤其是动力不够失败的案例。
% i5 k* Q. o! p8 W) x
% Z6 O8 t/ G6 j% ]% W这些问题本应该国家有专门的研究所来研究的,1978年以前有,后来就改革掉了,都下海了,没人搞研究了,大家都一团糊涂吧。
发表于 2009-5-5 13:16:36 |Error| 显示全部楼层
应该要把实际使用中的各损耗算上
发表于 2009-11-4 16:42:52 |Error| 显示全部楼层
感谢你的选型样本。: ]5 I$ b: j  g5 c
* {! Y- `) `% m% ~% a  {) J现在的中国,设备厂家的数据比研究单位的数据更专业。(因为他们总能看到一线的运行状况)。
发表于 2009-11-5 12:49:48 |Error| 显示全部楼层
同意4楼说的。
发表于 2010-2-23 11:31:14 |Error| 显示全部楼层
回复 15# tng007
4 K' O, ]2 L% e; O8 `4 q  k
: O0 p, e0 a/ m; M' }7 A: D, H谢谢。
发表于 2010-7-24 17:15:42 |Error| 显示全部楼层
不能光靠计算还要根据经验
发表于 2010-7-26 08:11:45 |Error| 显示全部楼层
我看到国外的功率都很小,我们的大了再大,到底是什么原因造成的呢,思考中!!!/ `- X2 l: ]6 \: p
难道我们的资源不宝贵吗?
发表于 2010-8-4 14:15:35 |Error| 显示全部楼层
我觉得手册有时候会将乘除弄混,但大多的还是比较可靠的,而且手册公式计算出的结果安全系数会比经验系数还大一些
发表于 2013-11-16 10:15:44 |Error| 显示全部楼层
按公式算出来轴功率不到0.5kw,但是请专业螺旋输送机厂家出的方案是5.5kw,真觉得螺旋输送机功率不准,可是某些经验系数又不得而知,对于入门者真是难啊
GMT+8, 2026-11-1 06:53 , Processed in 0.203707 second(s), 18 queries .
