查看: 10046|回复: 29
[讨论] 有关螺旋输送机轴功率的计算
发表于 2007-7-3 10:49:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我看了下输送机械设计选用手册,上面写 LSS型螺旋输送机的轴功率计算公式为:. I6 |; f8 g8 x5 F
产量*(物料阻力系数*设备长度+垂直高度)/367+设备直径*设备长度/20# {+ E3 k9 H. Y; C7 F- \; I, J
设备动力=轴功率/效率系数
. F* Z6 w" ~$ a! _我用该公式计算了一些实例,计算结果的动力和实际差很多。) o& T6 A3 F# T$ q* g6 x, C7 U
请问下有谁知道是哪里的问题?  U% J( c# p1 f& I9 E
: S7 @" L$ Q* @* @0 N" e  ]! T, B0 [3 f
例子:* }) R& \5 G0 o0 d/ n7 t
水平  输送11m  物料棉籽 型号LSS500 产量40t/h
' {9 B- ^& E2 j. n; @按公式 物料阻力系数为1.5  垂直高度为0
+ z7 d% B' y6 ?计算结果0 H% E8 m. Z" ]2 I& G7 Z
轴功率=2.075: |; ]" H5 x9 c6 v
除以效率系数,取0.85+ Y' U' S) W$ i5 }
最终得到设备动力需要2.44KW  取3.0KW的电机。4 g" Y0 _# A4 o/ R; |
. r2 C. \  J7 ~" r  C1 X& i! X
但实际生产中取的是7.5KW电机。& q/ v9 L0 C  @) {- F
2 E4 Y4 [3 S; R7 t# @: I实际应用时设备的动力到底是如何计算呢?
相关帖子
发表于 2007-7-3 10:53:39 |Error| 显示全部楼层
有没有算错
你的功率有没有算错啊
 楼主| 发表于 2007-7-3 11:01:40 |Error| 显示全部楼层
没有啊 按公式算出来就是3KW了啊
发表于 2007-7-3 16:24:43 |Error| 显示全部楼层
相信自己,有些图纸是通过类比的设计,我看过日本与中国的相同产品,功率中国的大,你的图纸可能是人为故意增大的,计算公式不错
 楼主| 发表于 2007-7-4 08:16:54 |Error| 显示全部楼层
哦,功率按公式计算出的就够了吗?& x6 z6 d: X4 J' A: E
谢谢了
发表于 2007-7-8 13:30:37 |Error| 显示全部楼层
相信自己!一般按手册算出来的,没错的.
lifengli 该用户已被删除
发表于 2007-7-8 20:53:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-28 23:52:18 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 anyue19 的帖子
一般按手册算出来的,没错的.
发表于 2007-7-30 08:08:20 |Error| 显示全部楼层
算出来的东西是不对的,只能参考一下。
发表于 2007-7-30 16:14:30 |Error| 显示全部楼层
根据本人长年的设计制造经验,公式计算只是一种参考,实际应用时要加上自己的经验系数。
发表于 2007-7-31 21:30:45 |Error| 显示全部楼层
公式计算出来的功率,只能是参考,一般都选大一些,因为有许多外在因素,要考虑到加工误差
发表于 2007-8-2 12:37:33 |Error| 显示全部楼层
有关螺旋输送机轴功率的计算
有关螺旋输送机轴功率的计算3 K  Q. J1 [" s' t9 w' C
我看:) y7 Q- }# M( J4 d) X3 n2 ?' i7 k
产量*(物料阻力系数*设备长度+垂直高度)/367+设备直径*设备长度/20; w- L1 A) \% N3 n; _
设备动力=轴功率/效率系数    水平  输送11m  物料棉籽 型号LSS500 产量40t/h8 e' C# i6 ^- l
- y0 Q$ R( z7 @2 i: s计算结果1 k9 l3 A" I+ j5 a
轴功率=2.0754 z' N8 _+ e6 Y# B
除以效率系数,取0.855 o) V; ]) ~3 m$ F9 p
2 E! ?4 G: h' T# e要考虑到加工误差
7 I0 V6 e* R8 ?6 f. ~所以实际生产中取的是7.5KW电机。
发表于 2009-1-14 22:19:30 |Error| 显示全部楼层
公式计算出来的功率,只能是参考,
发表于 2009-1-15 12:33:34 |Error| 显示全部楼层
我的参考设计:0 s2 ?2 D2 Q! x# g0 p0 s
4KW电机,输送距离11米,转速32转/分,输送量50m3/h。
发表于 2009-2-5 16:01:02 |Error| 显示全部楼层
实际功率与计算功率相差很远,一般在计算的基础上向上两个等级取值
GMT+8, 2026-11-1 06:54 , Processed in 0.291243 second(s), 30 queries .
