查看: 1178|回复: 23
连续式升降机跳齿
发表于 2012-11-15 11:20:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我帮一朋友设计的连续式升降机会跳齿,不知什么原因?结构应当不存在什么问题,其它地方做过很多次,求助,谢谢
发表于 2012-12-7 20:17:41 |Error| 显示全部楼层
发现论坛的菜鸟比较的多啊,1 首先要确定lz的图纸没有问题,按照lz的说法一样的图纸以前也用过,那可以间接的证明图纸是对的。2 确定4根链条的长度要一样。这2点确认没有问题以前就是安装隔板的时候,安装人员没有经验,本来隔板前后轴长度不是理论的尺寸,估计是大了一节左右,小的话升降的时候会升不上去。一般这样的隔板是弯的,到顶部的时候,当前面的短轴开始往下转的时候,后面的长轴由于距离偏长,这样会出现跳齿的现象,如果长的更多的话,短轴就会一下翻的过头,导致这里卡住。唉~~发现语言标绘机械很不方便啊。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
gao_cc + 10 向高手致敬
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-11-15 13:51:01 |Error| 显示全部楼层
你用的是标准传动链条还是类似同步带的橡胶链条?
发表于 2012-11-15 16:55:58 |Error| 显示全部楼层
个人分析可能齿形不同步
参与人数 1蓝币 +12 收起 理由
liuxingwei998 + 12 正确的分析
发表于 2012-11-15 16:57:40 |Error| 显示全部楼层
兄弟最好上个图吧,不然咋把脉呢?
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:48:26 |Error| 显示全部楼层
标准传动链轮链条,走着几天不小心就跳了,C型和Z型的都会跳,一跳,托板就不平了,无法正常运行。链条拉长有点历害。
发表于 2012-11-16 08:02:55 |Error| 显示全部楼层
哎,上传图纸上来看看
发表于 2012-11-16 12:18:18 |Error| 显示全部楼层
看图说话,最好有个贴图
链轮加工有没有问题?
发表于 2012-11-16 15:54:47 |Error| 显示全部楼层
很可能载荷重了,或者钢板用薄了。导致上侧板变形,从而链轮倾斜跳齿。加筋板可以解决。
发表于 2012-11-17 08:17:56 |Error| 显示全部楼层
有可能是链条选型偏小,链条变形(拉长),这个就很容易造成跳齿;
还有就是内外链条没有同步,安装调整不到位
发表于 2012-11-19 13:10:01 |Error| 显示全部楼层
主要考虑的还是一根轴上的链轮齿是否同心,如果同心的话确认顶架与底架链轮齿是否同心(吊锤检验),若都能保证同心,侧要考虑链条是否等长,若没问题,接下来就得看托盘与链条连接端是否变形,若没变形再看看提升速度是否过快链条没完全张紧,以上几点都不符合的话,那么楼主的结构可能就有问题了。
发表于 2012-11-19 17:51:27 |Error| 显示全部楼层
LZ,试过高手支招后效果如何说来听听
发表于 2012-11-19 18:16:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 逍遥游
    装个压链板就行了
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/250881448/QQ/WinTemp/RichOle/_8CEB%7DS1(B@DQPV75%7BA_%60]4.jpg
 楼主| 发表于 2013-1-9 03:22:17 |Error| 显示全部楼层
楼上的大侠分析的对,图纸已试用过,问题不大。帘席长短轴距离大了一节左右,谢谢大家的指教。
发表于 2013-1-9 08:18:10 |Error| 显示全部楼层
这边专家比较多,分析透彻
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.323530 second(s), 38 queries .
