查看: 1033|回复: 17
螺旋升降机求助
发表于 2015-6-29 09:02:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人做的设备在使用一个月之后,出现这种状况!
具体设计为。2台减速机分别带动2台螺旋升降机(共4台升降机,法兰型),法兰直接连接工作平台,(共有8个平台,2个螺旋升降机顶一个平台,其余6个用连接杆将其托起)
问题:用了一个月,螺旋升降机的法兰已经出现磨损,(不要考虑螺旋升降机的选型),导致设备无法正常工作。
类似于这种
类似于这种
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:03:21 |Error| 显示全部楼层
球大哥们帮助,升降机没有做导向机构,此升降机总行程40mm
发表于 2015-6-29 09:19:06 |Error| 显示全部楼层
才40mm,为什么不考虑液压推杆?
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:34:20 |Error| 显示全部楼层
eastking1111 发表于 2015-6-29 09:19
才40mm,为什么不考虑液压推杆?
是不是相同于液压的,是液压的合成品,集成于一体了?有样本吗?zp527553683@qq.com
另外,螺旋升降机是不是都要与导向一起配做,我的负载3吨
发表于 2015-6-29 11:45:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-6-29 12:20:52 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-29 13:53:23 |Error| 显示全部楼层
2392401035 发表于 2015-6-29 12:20
这个问题我认为要解决同步驱动的问题  液压单元控制有道理  但也要解决同步驱动的问题
大哥,总行程就40mm,我们采用的是螺距为5mm的T型牙,你说同步性,虽然我是2台减速机驱动,但是这里面的同步最多也是毫秒级别的,是否可以忽略这个同步性呢?
在问一个问题,螺旋升降机是否一定需要配上导向装置,我的设备载荷是3吨
发表于 2015-6-29 15:35:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-6-30 19:52:07 |Error| 显示全部楼层
什么不考虑液压推杆
发表于 2015-7-1 10:24:35 |Error| 显示全部楼层
最好做导向吧,升降机同时运动时,难免会产生振动,甚至安装不平行,稍微有点偏就会造成很大的负载,磨损
发表于 2015-8-1 21:37:48 |Error| 显示全部楼层
你的升降机用了两个驱动吗,你如何保证两个转速同步,看着不想伺服电机,你试一下直线导柱
发表于 2015-8-1 21:40:39 |Error| 显示全部楼层
你能保证电机转速同步吗,同一设备用双电机驱动好像不太好,你试一下直线导柱导向,电机能用一个就用一个
发表于 2015-8-11 13:36:13 |Error| 显示全部楼层
两个电机驱动同步性确实不好保证,你可以用一台减速机配合十字转向器完成
 楼主| 发表于 2015-8-22 15:09:38 |Error| 显示全部楼层
哥,如果按您的方式,4个升降机上有一个平台,平台上上有4吨中,那螺旋升降机旁边需要做导向装置吗?
发表于 2015-8-22 16:33:30 |Error| 显示全部楼层
不需要了,螺旋升降机的内螺母就相当于导向套,丝杆上下直线运动,你只要考虑4台升降机的承载能力和安全系数就可以了,其它就是升降机的质量和安装问题
GMT+8, 2026-11-9 20:53 , Processed in 0.273295 second(s), 34 queries .
