查看: 103|回复: 0
过滤材料清洗、更换操作规程 1
发表于 2012-11-13 16:42:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
过滤材料清洗、更换操作规程
1、目的:
为了有效去处前处理、电泳槽液中颗粒、杂质、油污以及油漆的颗粒杂质;过滤去除空气中颗粒、杂质,保证其洁净度,使产品质量达到工艺要求,必须定期清理更换液体、空气过滤材料。
2、过滤材料更换内容:
2.1、 液体过滤材料
系统        区域        名称        精度        材质        数量        清洗更换周期        备注
空调        NO.5空调        2号过滤袋        150μm        尼龙
单丝        3        每月清洗1次
1次/3月
(加湿启动)        或压差>0.08Mpa
需更换
        NO.6空调        2号过滤袋        150μm                3
        NO.7空调        2号过滤袋        150μm                3
        NO.8空调        2号过滤袋        150μm                3
        NO.9空调        2号过滤袋        150μm                3
        NO.10空调        2号过滤袋        150μm                3
前
处
理
电
泳        大流量        2号过滤袋        150μm        尼龙
单丝        8        1次/2天(清洗)
1次/2周(更换)
        预脱脂        2号过滤袋        150μm                10
        脱脂管路        2号过滤袋        150μm                16
        表调管路        2号过滤袋        100μm                6        1次/2周        或压差>0.08Mpa
需更换
        第三水洗管路        2号过滤袋        50μm        聚丙稀        4
        第四水洗        2号过滤袋        10μm        聚丙稀        6
        第一纯水洗        2号过滤袋        10μm        聚丙稀        4
1次/2周
        或压差>0.08Mpa
需更换
        第二纯水洗管路        2号过滤袋        10μm                6
        电泳管路        2号过滤袋        10μm        聚丙稀
        24        1次/2周
        或压差>0.08Mpa
需更换
        UF1        2号过滤袋        10μm                5
        UF2        2号过滤袋        10μm                6
        UF3        2号过滤袋        10μm                4
        纯水浸        2号过滤袋        10μm                6
        纯水喷        2号过滤袋        10μm                4
        超滤系统        2号过滤袋        10μm                6
        电泳管路        2号过滤袋        50μm        聚丙稀        24        1次/3月        普通除油过滤袋
                2号过滤袋        50μm                24        1次/6月        高效除油过滤袋
        纯水系统        熔喷式
滤芯        5μm        聚丙稀        12        1次/3月
                熔喷式
滤芯        1μm                12        不定期
        常压过滤器        1号过滤袋        25μm        聚丙稀        8         1次/2周(更换)
输调漆系统        溶剂1供        4号过滤袋        5μm        聚丙稀        1        1次/2周
        溶剂1回        4号过滤袋        5μm                1
        溶剂2供        4号过滤袋        5μm                1
        溶剂2回        4号过滤袋        5μm                1
        底色1供        4号过滤袋        125μm或150μm        尼龙
单丝        2        1次/天        循环底色漆中含珠光粉的,过滤袋使用150μm;不含珠光粉的,过滤袋使用125μm
        底色1回        4号过滤袋        150μm                1
        底色2供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色2回        4号过滤袋        150μm                1
        底色3供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色3回        4号过滤袋        150μm                1
        底色4供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色4回        4号过滤袋        150μm                1
        底色5供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色5回        4号过滤袋        150μm                1
        底色6供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色6回        4号过滤袋        150μm                1
        底色7供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色7回        4号过滤袋        150μm                1
        底色8供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色8回        4号过滤袋        150μm                1
        底色9供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色9回        4号过滤袋        150μm                1
        底色10供        4号过滤袋        125μm或150μm                2
        底色10回        4号过滤袋        150μm                1
        中涂1供        4号过滤袋        75μm                2        1次/周
        中涂1回        4号过滤袋        100μm                1
        中涂2供        4号过滤袋        75μm                2
        中涂2回        4号过滤袋        100μm                1
        中涂3供        4号过滤袋        75μm                2
        中涂3回        4号过滤袋        100μm                1
        清漆1供        4号过滤袋        50μm                2        1次/周
        清漆1回        4号过滤袋        75μm                1
        清漆2供        4号过滤袋        50μm                2
        清漆2回        4号过滤袋        75μm                1
        单色1供        4号过滤袋        50μm                2        1次/周
        单色1回        4号过滤袋        75μm                1
        单色2供        4号过滤袋        50μm                2
        单色2回        4号过滤袋        75μm                1
        单色3供        4号过滤袋        50μm                2
        单色3回        4号过滤袋        75μm                1
        卫星底色1供        4号过滤袋        125μm                1        1次/周
        卫星底色2供        4号过滤袋        125μm                1
        卫星单色1供        4号过滤袋        50μm                1
        卫星单色2供        4号过滤袋        50μm                1
GMT+8, 2026-11-9 21:59 , Processed in 0.209744 second(s), 23 queries .
