查看: 302|回复: 8
冷水机组选型
发表于 2012-11-3 15:53:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
冷水机组选型
我的选型方法,仅供同行参考
一、冷水机组选型:
1、换热面积  冷水机组  每小时通过工件面积
水泵循环次数×(槽子容量)选用的水泵(N1)KW
2、超滤的电机(N2) KW
二项总的功率:(N1)KW + (N2)KW=(N3)KW
3、整流电源:(m2)×20A/ m2=(    ) A
4、总功率计算:300V×(   )A + (N3)KW= (N4) KW
5.   (N4) KW×860 = (   )万大卡
6米宽以下的室体,一般水旋器沿中心布置一排就好了,但水旋筒的直径大小需根据风量和风速来重新计算。如要在室体宽度方向布置两排,则排风部分也要布置在室体的两侧,那么整个漆房占地较大,投资也就较大了。
水旋器设置需考虑以下几点:
1、室体的长度呵宽度,
2、工件的尺寸呵喷涂方位,
3、喷涂质量等级。
像你设备宽度为6米,
根据机械设计一院和九院的图纸来看,一排就够了。
按照水悬桶专利厂家(海登公司)的图纸及计算说明。5.5米宽以上的喷漆室应该布置两排水悬桶。两排之间的间距为500mm。
发表于 2012-11-4 11:47:02 |Error| 显示全部楼层
换热面积  冷水机组  每小时通过工件面积
这里的数据是什么含义?
哥代表什么?
发表于 2012-11-15 11:43:03 |Error| 显示全部楼层
楼主的方法直流电源选取的经验值挺大,这样制冷机组无形中浪费很多,一般经验是10~20来选取,作为设计者我一般选取15中间值,和直接电源厂家核实一般也就12左右就可以
制冷机组还有个经验值你可以计算电泳槽容积V,然后可按0.2~0.25万KCal/h*V,基本可以估算出制冷机组制冷量了,这也是经验值,应该还算靠谱,产量大可可以取大值,一般没有问题,如果不放心可以参考《非标设计手册》详细计算,如大家有不同意见请指教
发表于 2012-11-15 14:30:20 |Error| 显示全部楼层
经验值,可以参考的,
发表于 2012-11-15 15:05:23 |Error| 显示全部楼层
现在很多单位在用类似的比较选择
发表于 2012-12-10 20:47:34 |Error| 显示全部楼层
自己算一下,可以参考一下设计院的
发表于 2012-12-12 14:34:49 |Error| 显示全部楼层
这个参数有一定的参考价值。
发表于 2012-12-12 21:04:46 |Error| 显示全部楼层
有参考价值
发表于 2014-11-10 09:49:06 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
GMT+8, 2026-11-10 17:05 , Processed in 0.212713 second(s), 23 queries .
