查看: 9564|回复: 25
[已解决] 水帘柜抽风净化
发表于 2007-7-2 15:21:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在我司所做的水帘柜,于气水分离后不彻底.竟然会通过风机管道输出后,污染空气.
想增加二次净化系统,不知道那位大家做过这方面的?可否赐教一二?
其它公司做的有没有出现这类现像,是如何解决的?
盼回复!!谢....
一楼和二楼的,看过了,说得虽然有道理.但是却不止这么简单,
这样的话,不但会污染空气,还有部分油漆经过风管排出,把房子都搞脏了...
不知道以前大家是怎么解决的.
      还有就是气水分离那一块,是否要增加什么特殊装置?
[ 本帖最后由 小猪追夕阳 于 2007-7-2 16:11 编辑 ]
发表于 2007-7-2 15:32:23 |Error| 显示全部楼层
我看到有一些厂是这样做的.在风机的出口直接接一个90度弯头,把弯头插入铁桶里,但桶里有什么特别装置我没有去仔细的看,你可以自己思考一下啦,
发表于 2007-7-2 16:07:17 |Error| 显示全部楼层
1、可以加空气净化器,,简单的可以用个大箱子中间放活性炭之类的过滤;
2、如楼上说的,往下通到铁箱也可以;
3、直接把风管通到离地面15m以上,大家闻不到废气的油漆味就OK。
[ 本帖最后由 名月 于 2007-7-2 22:34 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-7-2 16:11:29 |Error| 显示全部楼层
希望大家快点帮下忙啊..多谢
发表于 2007-7-3 09:12:42 |Error| 显示全部楼层
具体我不知你司怎么做的。是不是文丘氏水帘柜。一般水帘柜排出的气体都要经过废气处理才能排出,不能直接排到室外的
发表于 2007-7-3 21:14:05 |Error| 显示全部楼层
水喷淋---水汽分离器---活性炭过滤
发表于 2007-7-4 08:52:59 |Error| 显示全部楼层
如果用活性炭那以后的使用成本比较高哦。因为活性炭更换周期比较短!
发表于 2007-11-28 13:21:42 |Error| 显示全部楼层
水帘柜结构设计有问题!
发表于 2007-12-1 16:57:39 |Error| 显示全部楼层
加一个废气处理不就搞定了
加一个喷淋吸附废气处理塔
没钱就在喷漆台里面加一个喷淋
发表于 2007-12-2 02:48:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-3 23:20:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-5 20:02:21 |Error| 显示全部楼层
建议做一个简易的废气处理
水喷淋.活性碳,焚烧都可以
看具体资金,质量要求等
发表于 2007-12-5 22:47:54 |Error| 显示全部楼层
你的问题
你们是做设备的吗?如果是,请注意以下几个地方:
1. 水帘底部距离和回水板的相对距离可以做调整,回水板的高度适当的话可以提高吸收效率到97%以上;
2. 洗气板的设置数量及距离,这个很常见,不需要多说;
3;配用风机的马力;这个牵扯较多:喷涂线的风压平衡,喷漆房的效果(主要是对漆雾的处置——不是处理——效果);
4。要想没有废气排出污染环境,最好的办法是采用尾气焚烧的办法;
如果你们是设备的使用者的话,那么,请检查一下你们的设备保养情况。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wucaituzhuang + 5 鼓励讨论
发表于 2008-10-19 00:36:05 |Error| 显示全部楼层
受教了 呵呵谢谢分享!!
发表于 2008-10-20 14:27:13 |Error| 显示全部楼层
我觉得呢,最好加上涡卷处理气,把水雾加大,这样通过风机抽风的风速把水雾提起来,跟油漆混合。很容易就被水吸附。这样排出去的漆雾就很少了。不过这种做就比较难撑握涡卷哪块的尺寸,关键还在于你的送风!
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.213922 second(s), 23 queries .
