查看: 431|回复: 13
求助:烘干机和回转窑一样吗?
发表于 2012-10-12 06:36:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题:烘干机和回转窑的工作原理一样吗?这两个设备性质呢?真心请教。。。
发表于 2012-10-12 09:02:03 |Error| 显示全部楼层
不一样,设备使用目的不同,长径比不同,使用温度不同,除了外形差不多外,具体结构差异还是有的,回转窑复杂。
发表于 2012-10-12 14:47:07 |Error| 显示全部楼层
一个烧成,一个烘干
 楼主| 发表于 2012-10-12 18:35:52 |Error| 显示全部楼层
哪位老师 能不能具体谈谈 在这里谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-10-12 18:37:03 |Error| 显示全部楼层
或者那位老师 推荐一本书也可以。阅读以下。谢谢。
发表于 2012-10-13 21:06:15 |Error| 显示全部楼层
回转窑和干燥机的机械结构基本相同,两者的筒体、支承、传动、密封结构都一样,都可以互相使用。其实干燥机的结构跟单筒冷却机更接近。
/ O- h) @% T, \1 C/ l; |回转窑可以看《回转窑设计使用与维修》
9 `4 l" c# A4 F6 m, h& @干燥机可以看《化工设备设计全书——干燥机》在回转窑和干燥机方面有啥问题可以问我
发表于 2012-10-13 22:50:08 |Error| 显示全部楼层
不一样的,都是冶金用的设备
发表于 2013-1-21 18:49:48 |Error| 显示全部楼层
听上去差不多,但原理结构有大差异
发表于 2013-1-21 20:28:40 |Error| 显示全部楼层
你这题目也太大了点,没办法一两句话说明白。
发表于 2013-1-29 21:02:42 |Error| 显示全部楼层
应该有差别,但大致原理相同
发表于 2013-11-16 23:26:14 |Error| 显示全部楼层
根据用途温度等选用,6楼推荐的很好了
发表于 2014-7-15 21:17:57 |Error| 显示全部楼层
简单讲讲:8 ^$ k0 @0 H9 r' s; h9 N
1、回转窑与烘干机都属于回转类设备,因此在结构上总体相似,都有筒体,支撑装置,传动装置,及进出料装置;7 o7 v1 `2 f" _# K$ w
2、工作环境不同,回转窑一般工作温度在1000度以上,少则也有800-900度;烘干窑温度一般在800度以内;因此回转窑一般都有内衬,而烘干窑一般不需内衬;
! r5 b8 H. D) O9 A3、工作性质不同,回转窑一般是在高温情况下使物料进行物理和化学反应,以达到烧结的目的;烘干窑一般是对物料进行烘干,达到去除水份的目的;
发表于 2014-7-27 11:56:42 |Error| 显示全部楼层
简单讲讲:5 g, O6 e% @1 d5 f$ P/ z
) w8 \( Z# s1 i1 Q7 c2、工作环境不同,回转窑一般工作温度在1000度以上,少则也有800-900度;烘干窑温度一般在800度以内;因此回转窑一般都有内衬,而烘干窑一般不需内衬;
8 s% U6 t) k0 z  P3、工作性质不同,回转窑一般是在高温情况下使物料进行物理和化学反应,以达到烧结的目的;烘干窑一般是对物料进行烘干,达到去除水份的目的;) j( b. x0 q% \  G4 o$ O9 g
4、再说的白点,烘干机就是为窑烘干辅料的,譬如:矿渣、粘土等。烘干机内部是扬料板等,回转窑一般都有内衬耐火砖
GMT+8, 2026-11-10 08:37 , Processed in 0.216440 second(s), 23 queries .
