- 1532
- 80
- 2006-7-4
橡胶是由聚合而成的在使用温度下具有粘弹行为的一种大分子弹性体。弹性体属于聚合物。弹性体具有高的柔韧性和弹性。
橡胶是一种具有弹性、不渗透和电阻抗特性等性能的天然的或者合成材料。天然橡胶是一种从大量的植物中称为胶乳的乳白色液体中提炼而成。其中最重要的一种植物叫巴西三叶胶。
橡胶主要分为三类:
1)一般用途的低耐油性橡胶: 例如天然橡胶以及它的合成同系物聚异戊二稀(IR)、丁苯橡胶(SBR)和聚丁二稀橡胶(BR)等。
2) 特殊用途的橡胶,具有良好的耐腐蚀性液体的性能(耐溶剂、酸和碱等),另一方面具有耐油性能,良好的抗高温性能。例如三元乙丙胶(EPDM)、丁基橡胶的共聚物(IIR)、氯丁橡胶 (CR)或者丁二稀和丙烯腈的共聚物 (NBR)等。
3) 非常特殊用途的橡胶, 大部分都具有出色的热行为/显著的耐化学性能。这类橡胶包括硅橡胶弹性体、 聚丙烯酸酯类橡胶、 聚环氧氯丙烷类橡胶、 氯化和氯磺化聚乙烯橡胶、氟化物弹性体和聚氨酯类橡胶等。
交联橡胶具有明显的变形后能回复到初始状态的弹性特征。如果施加的应力大于聚合物链之间的作用力,弹性将消失。一个塑性体由于链之间的滑移会造成不可回复的变形。因此,如果用某种化学形式的桥将链“连接”起来将是非常有用的。这一技术被称为硫化或者交联;这样橡胶材料就能在很宽的变形范围内具有几乎完全的弹性能力。
很显然在交联的聚合物中,链具有较低的流动性:这就使得材料更好的弹性,更好的耐应力变化和硬度。甚至抗电气、耐溶剂和气密性能都大大的得到提高。
注释:硫化这个术语专门用于硫。
交联橡胶的性能:
良好的耐用性和弹性
气密性
耐磨损、抗化学性和耐热性
更好的电器绝缘性
橡胶在高压(10-20 巴)高温(140 到 >200°C)发生交联/硫化反应。 |
