查看: 1058|回复: 18
欧式起重机箱形梁 焊接应力的讨论
发表于 2012-9-11 09:52:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
欧式起重机箱形梁,钢结构材料都采用Q345B,应该采用欧式的焊接工艺和焊缝去应力回火工艺。 Q345B的焊接应力比Q235B的焊接应力至少大一倍,Q345B主梁焊接后如果不做整体去应力回火处理,使用效果还不如Q235B主梁。对于Q235和Q345,在计算其焊缝焊接连接处得疲劳强度时,其许用应力是相同的,(这里的原因是Q345的焊接敏感性较为严重)。也就是说,即使你在一般计算时强度值很高,但在做焊缝疲劳应力的计算时,如果不做焊缝去应力回火处理,结果将没有任何改善。而Q235B焊接应力小,焊接后不需要再做去应力回火处理。
参与人数 1蓝币 +24 贡献 +4 收起 理由
hbanan + 24 + 4 精彩话题
发表于 2012-9-12 08:41:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!学习了,看来能不用Q345就不用,用了刚度值也没有改善。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
发表于 2012-9-17 10:03:50 |Error| 显示全部楼层
Q345没用过,一般都用Q235B
发表于 2012-9-23 08:31:45 |Error| 显示全部楼层
Q345我们的习惯,不用来做钢结构。
发表于 2012-9-23 10:33:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,看了一下深有感触
发表于 2012-9-28 08:42:59 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 光风霁月
    请问楼主是那家的,欧式的行车基本上全是Q235B的材料,很少用Q345B。只要净焊接后的残余应力消去就可以了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hbanan + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:38:46 |Error| 显示全部楼层
1 焊后热处理规范
   焊后热处理规范包括:热处理方法、加热温度、保温时间、升降温度的速度等。
① 热处理方法:焊后热处理方法一般是正火和高温回火。
② 加热温度:焊接工艺人员根据工件金属材料的化学性质和厚度一般在温度580~780℃范围内确定。
③ 保温时间:保温时间也叫保持时间或恒温时间。是指将焊接件加热到焊后热处理规定温度后,在此温度范围内保持时间。
④ 保温目的:使被处理的焊接件整个被均匀热透,达到内外温度均匀。
⑤ 保温时间的确定:保温时间的确定和钢材种类、结构刚性、材料厚度和热处理方法有关。一般以材料厚度为主,选定保温时间。焊接工艺人员一般在0.5~6h范围内确定。
⑥ 升降温度的速度:
   加热和降温过程的控制是焊接接头热处理的关键环节,只有通过合理地控制,才能有效地达到热处理的目的,否则,将起到相反的作用,如果达不到降低残余应力的目的,调整不了焊接接头组织和改善不了焊接接头力学性能,反而容易造成局部应力集中和产生再热裂纹等。比如:箱形梁:升温速度为:250×25/δ(℃/h),且不得大于200℃/h,最小为50℃/h。降温速度为:260×25/δ(℃/h),最小为50℃/h。在300℃以下时不控制。
2    焊接件热处理检验
a) 焊接件热处理方案。
b) 热处理记录图及统计表。
c) 热处理自动记录曲线图。
d) 热处理硬度报告。
e) 被处理的焊接件表面无裂纹及不允许的缺陷。
发表于 2012-10-14 07:02:34 |Error| 显示全部楼层
我所见到的一些德马格和科尼主梁,也都是用235的板。我们自己做的欧式系列标准,也用的都是235钢,没有楼主所说的都用345钢。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hbanan + 2 鼓励讨论
发表于 2012-10-14 20:40:55 |Error| 显示全部楼层
超大吨位用Q345,不过用井式炉回火成本谁受得了?真要消除应力用振动就行了.起重机箱型梁在制作工艺时就要考虑减小应力的影响,比如焊接变形,焊接顺序等,剩余的一些应力在载荷试验时还要释放一部分,比如第一次和第二次超载试验允许有塑性变形,第三次不允许有塑性变形就是这个道理
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
发表于 2013-1-2 19:32:37 |Error| 显示全部楼层
楼主说的不对,起重机的钢板一般用的Q235B,冶金用的是Q345B但是也不处理;
上面的设备井式用于大型轴类的热处理;而窑式是用在水泥设备上的回转窑、磨机,洪干筒的热处理。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
hbanan + 6 鼓励讨论
发表于 2013-1-13 14:19:20 |Error| 显示全部楼层
我觉得按国内的情况看箱型梁没必要用Q345,因为箱型梁的特点只要是刚度够了就算是用Q235强度都已经是绰绰有余了,桁架结构的倒是可以选用Q345的来进行设计
发表于 2013-2-12 12:34:02 |Error| 显示全部楼层
对于大吨位起重机,现有好多单位选用更高强度的材料,如Q390
不知这样能减轻多少自重。
发表于 2013-6-15 15:12:29 |Error| 显示全部楼层
不评论,只感谢,感谢楼主分享.学习了
发表于 2013-6-21 12:04:07 |Error| 显示全部楼层
没见过梁盒热处理的,Q345主要是提高强度,和刚度没关系。
发表于 2014-3-14 14:05:00 |Error| 显示全部楼层
焊接应力大小,主要在于你的焊接工是否合理,合理的焊接工艺对于起重机主梁来说焊接应力,导致主梁焊缝脆化的可能性是极小的,因为主梁结构不算太复杂。
GMT+8, 2026-11-9 22:22 , Processed in 0.292418 second(s), 34 queries .
