查看: 758|回复: 6
精密烤箱145度,温差1.5度!采用klc炉温测试仪7点测温
发表于 2012-9-7 16:24:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接了几十台烤箱,是用于电脑配件方面的,工件价格昂贵,温差必须在1.5度内,否则就会报废。
     现在烤箱已成型,内尺寸0.7立方,温度145度,升温时间15min,恒温时间13min,加热方式采用电加热15kw安置在顶部,电热管形式w型共6支,1hp电机+10寸风轮搅拌,工件是金属件放在台车上面,工件与工件高度间距差5mm(不能改变),测试点为7个点,分别固定在工件上面侧面。
     问题点:现在各点间温差很大,最多的有十度。运风方式为左右运风,冲孔20mm板,可调节风量。
     采用了很多方法都没有达到效果。
     请各位兄弟姐妹多多指教!
发表于 2012-9-8 10:32:11 |Error| 显示全部楼层
没看见实物
】不好下结论,我觉得吧你应该吧各个的试点的温度差看一下
温度高低有没有可遵循的规律,这样解决起来还有依据可循
 楼主| 发表于 2012-9-8 14:36:45 |Error| 显示全部楼层
目前是1# 5#点温度低!按照常理那个点温度点就把那个点位置对应的出风口调节大一些,但事实上并不是如此!
 楼主| 发表于 2012-9-8 14:37:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-16 15:33:03 |Error| 显示全部楼层
会不会是送风风量不够呢
发表于 2013-3-18 09:41:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 09:58:21 |Error| 显示全部楼层
这个东西超出本版的范围了吧。
GMT+8, 2026-11-10 04:38 , Processed in 0.256254 second(s), 31 queries .
