查看: 386|回复: 11
烤箱保温效果没有做好,怎么补救 ???
发表于 2011-11-24 10:29:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
烤箱130°,现在外板有的地方60°  90°  70°  烫手,怎么补救。谢谢!!!
发表于 2011-11-24 10:48:55 |Error| 显示全部楼层
这个要咨询厂家``我们公司的还好啊``简单补救的话`能否加强散热?加装隔热的`
 楼主| 发表于 2011-11-24 10:57:36 |Error| 显示全部楼层
想简单点处理,比较烤箱全部焊好了
发表于 2011-11-24 14:14:48 |Error| 显示全部楼层
先看是不是内角铁和外板相互焊在一起了,如果一起需要割隔热长孔,再从上向下塞保温棉,拿角铁使劲捅啊。再不好那就没办法了。烘箱体外表温度不高于室温10度。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2011-11-26 11:50:39 |Error| 显示全部楼层
最简单就是在外边包一层棉了
发表于 2011-11-26 12:29:35 |Error| 显示全部楼层
楼上说的实际点 没办法咯 只有你再外包一层隔热吧!
发表于 2011-11-26 13:41:06 |Error| 显示全部楼层
只有换棉了,也不是很难整啊
发表于 2011-11-27 14:50:13 |Error| 显示全部楼层
应该是烤箱制作时填装保温棉时没有填装均匀,中间未加分隔板,且填装较少,当制作完成后,立起时,棉下滑导致有些地方出机保温层空洞,所以你壳体外有的地方温度不一,因为是封装结构,这种情况没法补救的,只能切开了看重新填装是否可行!!!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-27 14:53:32 |Error| 显示全部楼层
棉没均匀,制作后出现有些地方棉少,有些地方多,甚至没有棉,只能重填!!!
发表于 2011-11-28 14:08:24 |Error| 显示全部楼层
可能是漏气了,重新烧焊。
发表于 2011-12-2 15:33:00 |Error| 显示全部楼层
最简单就是在外边包一层保温棉
发表于 2011-12-3 19:36:37 |Error| 显示全部楼层
高温胶粘贴硅酸盐板效果非常好
GMT+8, 2026-11-10 04:24 , Processed in 0.216435 second(s), 24 queries .
