查看: 532|回复: 17
机械设计中选材问题
发表于 2012-9-3 11:34:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在机械设计时,我经常被一个问题困扰着,比如,我要设计一个零件外形尺寸是长200mm,宽150mm,厚30mm,每次定厚度我都很纠结,在不考虑变形的情况下,厚度选30选29mm都可以,选30mm就不可以用30mm的板加工,没有加工余量,选29就可以用30mm的板直接加工,但是个人总感觉尺寸整五整十的便于计算,所以我又倾向于零件厚度为30mm,大家是怎么对待这个问题的?
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:34:43 |Error| 显示全部楼层
希望懂的人指点一下
发表于 2012-9-3 22:50:53 |Error| 显示全部楼层
那就厚度加大
发表于 2012-9-4 10:08:47 |Error| 显示全部楼层
这得看你的零件要求了,30厚不加工表面粗糙度是否符合要求,不行需要留加工余量,如果考虑成本,没有必要取整,取28、29都行。
发表于 2012-9-4 16:56:43 |Error| 显示全部楼层
我就经常取28或27
发表于 2012-9-4 17:00:34 |Error| 显示全部楼层
4楼蓝友说得对,不用过分在意是否是整,只要满足使用要求,成本合适就可以了。
发表于 2012-9-5 08:05:33 |Error| 显示全部楼层
我也觉得,考虑问题有先后嘛。
发表于 2012-9-5 10:18:46 |Error| 显示全部楼层
在我们这也是这样,如果不影响产品性能可以是27,28。
发表于 2012-9-6 09:50:29 |Error| 显示全部楼层
还有就是板厚了,你看设计手册上的钢板厚度,要是需要加工的话看加工精度,比那上面的系列值小一些就行。
发表于 2012-9-6 11:56:06 |Error| 显示全部楼层
那就看你的加工要求了
发表于 2013-5-10 20:42:54 |Error| 显示全部楼层
很少注意这个问题
发表于 2013-5-11 08:16:36 |Error| 显示全部楼层
对啊这和成本有很大的关系。
发表于 2013-6-22 11:04:55 |Error| 显示全部楼层
在我们这也是这样,如果不影响产品性能可以是28,29
发表于 2013-6-25 16:24:57 |Error| 显示全部楼层
大家是怎么对待这个问题的
发表于 2013-7-27 22:19:19 |Error| 显示全部楼层
我也是遇到类似的问题
GMT+8, 2026-11-11 21:44 , Processed in 0.221209 second(s), 23 queries .
