查看: 777|回复: 7
求教:求高手看看下面这个锥孔怎么加工(如图)?谢谢了
发表于 2013-4-25 10:31:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
锥孔
锥孔
大口直径34mm,小口直径17mm,深度97mm
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:40:13 |Error| 显示全部楼层
该孔好像不是标准锥角,没有这个型号的铰刀
发表于 2013-4-26 08:10:24 |Error| 显示全部楼层
图纸上外形如果是圆筒,可用车床,如果要求精度的话,车床精度不够。做专用工具(刀)。
发表于 2013-4-27 08:06:30 |Error| 显示全部楼层
电脉冲加工
发表于 2013-4-29 16:56:35 |Error| 显示全部楼层
用慢走丝加工不就可以?!精度不高的话用线切割
发表于 2013-4-30 21:08:33 |Error| 显示全部楼层
你图示的是一种喷嘴,可以先钻孔,然后用一种叫仿形走刀的装置来进行车削加工。我厂原先就做过这个零件的,用于蒸汽喷嘴的。
发表于 2013-5-1 11:11:52 |Error| 显示全部楼层
到刃具厂做专用铰刀
发表于 2013-5-3 10:23:23 |Error| 显示全部楼层
自动车床加工应该不难吧
GMT+8, 2026-11-9 21:40 , Processed in 0.272740 second(s), 32 queries .
