楼主: 历史的天空
多点驱动的逐点张力计算
发表于 2014-4-10 10:32:34 |Error| 显示全部楼层
这种多滚筒的张力计算不适合采用单一滚筒的方法计算,张力最小点应该是F2点,皮带经过传动滚筒时是主动力,不是被动力,所以在两滚筒之间皮带张紧力是减小的,这样的计算方法过多的放大了张力,导致结果肯定会变大。
发表于 2014-4-14 16:34:21 |Error| 显示全部楼层
看到侧型图后应先分析一下拉紧力是为哪个传动滚筒提供张力的,我这样说可能不太清楚。计算时不光要考虑不打滑张力,承载最小张力也是一个很重要的数据。有时计算功率时,可直接从尾部奔离点开始计算。
发表于 2014-4-15 14:50:56 |Error| 显示全部楼层
这个问题有意思学习一下
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.210219 second(s), 23 queries .
