查看: 1030|回复: 17
多点驱动的逐点张力计算
发表于 2012-7-13 08:16:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到部皮带机,承载段和回空段都有驱动,逐点张力计算出来后很是不对,附上我的计算书,希望各位高手多加指点,十分感谢!!!
寺河东5皮带机张力计算.pdf (53.53 KB, 下载次数: 77)
发表于 2012-7-31 22:20:39 |Error| 显示全部楼层
就是啊,计算出来给大家共享一下,让大家也学习学习。同时建议版主给加加分哦~~呵呵
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-7-15 23:36:08 |Error| 显示全部楼层
两公里多的皮带,提升110米,多驱动,这样计算太简单了。用逐点张力法计算是对的,看来还有的东西还没有掌握。逐点张力计算,还要经过迭代,多次计算才能得到正确的结果。
    首先应该根据输送机的立面侧廓,记录各个特征段的数据,如直线段、曲线段、滚筒、受料、拉紧等等数据。可以从尾部开始依次计算一圈又回到尾部。采集几个大段的张力差值,如尾部滚筒至头部、驱动滚筒之间、拉紧至驱动、拉紧至尾部等等。张力差值和就可以计算出总的的功耗,再根据驱动情况分配到传动滚筒。确定拉紧滚筒拉紧力,满足滚筒不打滑要求和垂度要求,还要避免出现某处负张力现象。经过这样的计算,一些输送机的基本数值都可以得到。
    输送机胶带是一个封闭整体,计算的张力也是封闭的。如果确定拉紧力是50000N,那么计算一圈回来一定是50000N。如果不是就一定有错,除非差距不大被“容忍”了。我讲这些,在任何书本中是找不到的。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:20:45 |Error| 显示全部楼层
请大家不吝赐教,第一次碰上这样的设计,应该是可以降低胶带强度,但是算不出来到底能降低多少。
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:55:59 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人帮忙呀?第一次上论坛求助就被大家无视了,鸣鸣。。。
发表于 2012-7-13 23:19:04 |Error| 显示全部楼层
首先,为认为这个就是不对F2≥Fumax/(eμφ-1)=1.5*469517/(3.42-1)=66693N,这是相对单驱动来说用的尤拉公式
其次,其次我认为整条皮带机的最小张力点应该在F2点,而非你所开始计算的F10点(拟取F10=66693N)
我手头没有手册,不知道说的对不对!请大家指正啊~
发表于 2012-7-14 09:20:37 |Error| 显示全部楼层
物料提升在分段计算中没有考虑,在Fu计算中考虑的力在分段计算中也要考虑,另外最小不打滑张力应对两个驱动滚筒分別计算。
发表于 2012-7-16 15:01:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢四楼、六楼,学习了
发表于 2012-7-16 17:08:09 |Error| 显示全部楼层
恍然大悟啊!太有道理了~高手!佩服~
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:14:12 |Error| 显示全部楼层
首先,为认为这个就是不对F2≥Fumax/(eμφ-1)=1.5*469517/(3.42-1)=66693N,这是相对单驱动来说用的尤拉公 ...
Major 发表于 2012-7-13 23:19
    如果是多点驱动该怎么计算呢?能不能多讲点?
另外,我刚开始也是按2点作为最小张力点计算的,但算了一圈后发现9点小于了承载段最大悬垂度张力要求,所以才以10点作为最小张力点进行计算。
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:18:58 |Error| 显示全部楼层
6楼,麻烦能不能费点神帮我看一下,针对我这部皮带机给提出具体的计算方法?
我看了你讲的,还是不知道该怎么算,可能有些笨,高手能不能多指点指点?
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:19:46 |Error| 显示全部楼层
忘了谢谢六楼了,先谢谢了!!!
发表于 2012-7-28 09:59:03 |Error| 显示全部楼层
请将这台输送机布置的立面侧廓,包括各段走向、凹凸弧段等参数传给我。
email:  changxz@21cn.com
发表于 2012-7-31 10:00:54 |Error| 显示全部楼层
常总你好,你是皮带机方面的老专家了,请把你的计算书共享好吗?让蓝友们得到你的指导,谢谢!
发表于 2014-4-10 10:30:10 |Error| 显示全部楼层
这样计算不太科学,张力最小点应该是F2点,再皮带经过传动滚筒时是主动力,不是被动力,不适合用单一滚筒方法计算。
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.266705 second(s), 33 queries .
