查看: 3303|回复: 6
气液分离器的原理与完善(一)
发表于 2007-6-26 21:48:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
气液分离器采用的分离结构很多,其分离方法也有:
1、重力沉降;
2、折流分离;
3、离心力分离;
4、丝网分离;
5、超滤分离;
6、填料分离等。
但综合起来分离原理只有两种:
一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。
二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
一、重力沉降
1、重力沉降的原理简述
由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。
登录/注册后可看大图
2、重力沉降的优缺点
优点:
1)设计简单。
2)设备制作简单。
3)阻力小。
缺点:
1)分离效率最低。
2)设备体积庞大。
3)占用空间多。
登录/注册后可看大图
3、改进
登录/注册后可看大图
重力沉降的改进方法:
1)设置内件,加入其它的分离方法。
2)扩大体积。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[ 本帖最后由 有形的手 于 2007-6-27 21:14 编辑 ]
发表于 2007-7-12 11:21:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢,有没有更详细一点的
发表于 2008-9-6 18:54:47 |Error| 显示全部楼层
楼主关于气分的图纸或制造工艺吗?
发表于 2008-9-7 10:20:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢,有没有更详细一点的,有后续么
发表于 2008-9-7 11:58:29 |Error| 显示全部楼层
有相关资料吗,能不能分享一下
发表于 2008-10-1 09:06:34 |Error| 显示全部楼层
只有一,后面还有吗?楼主干吗不发全了。
发表于 2008-10-1 09:07:45 |Error| 显示全部楼层
楼主,只有标题上,没有详细内容吗?
GMT+8, 2026-11-1 20:20 , Processed in 0.219551 second(s), 23 queries .
