查看: 7416|回复: 30
气液分离器的原理与分类
发表于 2007-6-25 21:24:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
现有的气液分离器采用的分离方法有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。其原理为:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6);二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。但现有的分离方法存在如下优缺点:一、重力沉降的设备体积庞大,分离效率低,分离负荷低,分离范围窄,但设备简单不需要内件;二、离心力分离和折流分离分离效率较低(可分离较小液滴),分离负荷较高,分离范围较宽,设备体积较小,可用于高压设备;三、填料分离、丝网分离和超滤分离分离效率较高(可分离小液滴),但分离负荷低,分离范围窄,容易将已着网的液体带走,而且容易堵。
登录/注册后可看大图
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 鼓励讨论
发表于 2007-6-26 08:20:21 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢!!!
发表于 2007-6-26 22:53:13 |Error| 显示全部楼层
有关气液分离器,可以参见HG/T 20570.8-95 气-液分离器设计,该规范对气液分离器的设计计算、选用都有详细的规定。
发表于 2007-6-26 23:11:07 |Error| 显示全部楼层
这个楼真好,对我很有帮助.谢谢.
发表于 2007-6-30 00:26:54 |Error| 显示全部楼层
我们只有好好向他门学习了,谢谢!
发表于 2007-7-12 14:15:00 |Error| 显示全部楼层
好好学习 不错啊
发表于 2008-5-4 12:00:50 |Error| 显示全部楼层
收益很大,谢谢楼主的分享!
发表于 2008-6-13 10:08:10 |Error| 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2008-6-14 08:54:19 |Error| 显示全部楼层
有谁知道液滴直径是怎么规定的?谢谢了
发表于 2008-7-1 14:58:46 |Error| 显示全部楼层
楼主讲得是原理性的,3楼的标准是对于大型的设备有用,有没有对小型机组的分离方面的资料可以交流一下呢?
发表于 2008-7-1 19:49:32 |Error| 显示全部楼层
只是泛泛而谈,有没有更详细的资料?
发表于 2008-7-1 20:43:32 |Error| 显示全部楼层
不具体呀,哪个厂敢随便试呀
发表于 2008-7-2 19:57:19 |Error| 显示全部楼层
恩
好好学习下
发表于 2008-10-1 09:53:30 |Error| 显示全部楼层
只有介绍吗,有没有详细计算内容啊。
发表于 2008-10-1 22:20:28 |Error| 显示全部楼层
好好学习 不错啊
GMT+8, 2026-11-1 20:21 , Processed in 0.248203 second(s), 26 queries .
