楼主: hxz311
上运带式输送机出现高速轴断裂现象,是什么原因引起的?
发表于 2012-7-16 16:22:29 |Error| 显示全部楼层
直接将DCY减速机改为ZLY减速机,有点不妥,建议校核一下。再一个是逆止器装在高速轴也不太好。一般逆止器装在减速器的二轴或者低速轴上。
发表于 2012-7-17 10:37:50 |Error| 显示全部楼层
我考虑皮带机由原来的650改为800带宽,而且没有配置液力偶合器,电和减直连,这种硬性连接,启动冲击很大,功率得加大,减速机也加大。
 楼主| 发表于 2012-7-17 16:32:53 |Error| 显示全部楼层
回复 16# cyp_8
是不是在减速机型号相同的情况下,平行轴的承载能力要比垂直轴的承载能力大?
发表于 2012-7-17 17:25:28 |Error| 显示全部楼层
原因基本上有以下几点:
1.安装不同心,造成偏心力矩,调整安装;
2.高速轴制造有瑕疵;
3.高速轴选型偏小;
4.皮带机的角度大,冲击过载太大,建议增加软启动;一般情况下45KW的时候要选用软启动,角度大于15度以后37KW的时候要选用软启动.
发表于 2012-7-17 18:03:18 |Error| 显示全部楼层
DCY减速机第一级是螺旋伞齿轮传动,相对于平行轴,我觉得强度会高一点
发表于 2012-11-15 14:19:05 |Error| 显示全部楼层
不知道解决没有,解决的话麻烦说出解决方案,没有解决的话,你用高速摄像机观测一下运动的过程,前一段时间也解决过这样的问题,最后发现时安装不规范造成的
发表于 2012-11-16 11:43:12 |Error| 显示全部楼层
你逆止器安装在高速轴端!制动的时候肯定遭不住啊!
发表于 2012-12-3 20:13:00 |Error| 显示全部楼层
既是逆止器端断轴,电机侧轴没事,应与电机或负载无关。两出轴规格一样吗?初步判断是减速机轴质量有问题。
发表于 2012-12-4 10:12:26 |Error| 显示全部楼层
安装该设备的现场地理位置海拔。海拔高的情况下所有电机,减速机等级均要提高。平原地区运行正常的设备到高海拔地区就无法正常运行。仅供参考~!
GMT+8, 2026-11-10 16:51 , Processed in 0.218760 second(s), 22 queries .
