查看: 1176|回复: 23
上运带式输送机出现高速轴断裂现象,是什么原因引起的?
发表于 2012-7-9 12:51:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计时提供参数为:Q=200t/h,B=800mm,倾角α=17°,提升高度H=30m,L=100m,传动滚筒直径500mm,运输物料:煤炭,地面皮带机。
选型设计方案:电机Y225M-4  45KW,减速机ZLY224-16,制动器YWZ9-315/E30,逆止器NF10.
在使用过程中出现逆止器端高速轴断裂现象,是什么原因造成的?是设计方案有问题,还是轴的问题,或者是使用不当问题?(逆止器安装在与电机同轴的高速轴上)烦请高手指点一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:53:53 |Error| 显示全部楼层
轴断裂示意图
轴断裂示意图
发表于 2012-7-9 13:04:13 |Error| 显示全部楼层
应该是安装时候电机与驱动装置不同心
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:17:57 |Error| 显示全部楼层
高速轴断裂是在输送机运行一周左右出现的情况;
发表于 2012-7-9 14:50:18 |Error| 显示全部楼层
估计有2点原因:
1-减速器选型过小。
2-突然过载导致断轴。
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:31:42 |Error| 显示全部楼层
设计时是按照DTII型带式输送机设计手册选的型,电机45KW,减速机是DCY224-16,因为考虑到纵向安装空间有限,所以改选用的是平行轴减速机ZLY224-16,不知道这方面是不是有影响。至于减速机选型的大小,麻烦哪位大侠帮忙验算一下。谢谢
发表于 2012-7-10 16:43:01 |Error| 显示全部楼层
主要还是不同轴造成的
发表于 2012-7-10 17:41:29 |Error| 显示全部楼层
减速机的高速轴断裂吧?中间没有液力耦合器吗??
会不会是液力耦合器的重量集中在减速机的高速轴端了呢?
发表于 2012-7-10 19:26:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hxz311
计算一下扭矩
发表于 2012-7-10 20:55:46 |Error| 显示全部楼层
逆止器安装于减速机高速轴,电机对面?
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:59:37 |Error| 显示全部楼层
回复 8# Major
   没有配置液力偶合器,由原来的650皮带机改为800皮带机,功率相对比较小。
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:05:24 |Error| 显示全部楼层
回复 10# 山山598450319
对,电机对面。
发表于 2012-7-13 23:21:51 |Error| 显示全部楼层
回复 11# hxz311
    电机和减速机直接连接?估计就是这种硬性连接导致的吧~
发表于 2012-7-14 08:05:02 |Error| 显示全部楼层
轴断于近逆止器端,难道是停车过程中断了?
建议做断口镜像分析,轴本身有质量问题
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:01:37 |Error| 显示全部楼层
回复 14# zlx8185
轴的断裂处有几处麻点,是不是造成断轴的关键因素?选型时高速轴的逆止力矩计算的为148N*M,起制动时的逆止力矩还不到180N*M
GMT+8, 2026-11-10 16:51 , Processed in 0.287616 second(s), 32 queries .
