查看: 1129|回复: 21
这个零件加工时平面度很难保证,有什么办法?
发表于 2012-6-28 18:21:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是涡旋膨胀机发电机防自转机构里面的一个导轨,是要倒角后再放钢珠的,其结构相当于一个止推轴承,保证平面度的目的就是为了提高倒角的精度。下料后热处理至HRC40~50,再磨,然后再倒角,其倒角精度要求是很高的,但是热处理后老是弹性变形,平面度很难保证,这就影响了倒角的精度,各位高手,有什么好的解决办法?
发表于 2012-6-28 21:15:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 11:29:40 |Error| 显示全部楼层
消除应力吧
发表于 2012-6-29 11:35:10 |Error| 显示全部楼层
你再仔细看看机械设计手册,热处理有消除应力的方法的
发表于 2012-6-29 11:38:32 |Error| 显示全部楼层
还有其实我也很费解,为什么非得热处理不可,如果本身能保证,为了表面的话,可以最后用镀膜的方法啊
发表于 2012-6-29 11:48:58 |Error| 显示全部楼层
上平磨电磁吸盘的时候,在工件的下部垫一块熟橡胶板。然后再平磨两面,互为基准,多磨几次!
发表于 2012-6-29 12:40:46 |Error| 显示全部楼层
热处理后没有时效处理吗?对于这种零件最好时效处理,可以是人工时效。另外在磨的时候要正反面反复磨,互为基准的磨,磨削量要少。
发表于 2012-6-29 13:04:09 |Error| 显示全部楼层
热处前理留加工量(根据经验,留出氧化层),热处理后再磨平面。
发表于 2012-7-1 20:05:11 |Error| 显示全部楼层
热处理时两面上夹板,保证变形量达到最小
发表于 2012-7-1 20:09:19 |Error| 显示全部楼层
磨削时下面的工装要特制,不能直接放在磨床操作台上。用铜料,在上面栽钢销子,这样磁力比较小,磨削时变形量也比较小
发表于 2012-7-2 10:39:38 |Error| 显示全部楼层
我认为重点是把应力解决好,把变形的根本原因控制好
发表于 2012-7-2 20:32:18 |Error| 显示全部楼层
在热处理最后一步加上一个人工时效处理,另外就图纸质量来看,我觉得平行度更难保证,因为:平面度0.03,平行度0.03这个怎么好保证?
发表于 2012-7-5 10:51:34 |Error| 显示全部楼层
时效处理过后在平磨的过程中要把工件放在磨磁铁的边缘上粗磨一次,不用全部磨平都行,然后换面平磨,磨完后再重磨第一次加工的面,最好用酒精做冷却
发表于 2012-7-5 13:29:15 |Error| 显示全部楼层
最简单的方法就是放余量,做的时候为什么不放余量呢?
发表于 2012-7-19 10:24:30 |Error| 显示全部楼层
先去应力,在加工平面
GMT+8, 2026-11-11 20:52 , Processed in 0.287905 second(s), 32 queries .
