查看: 428|回复: 13
关于卡簧槽深度问题
发表于 2012-6-20 22:38:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教下,关于卡簧槽的深度的图纸标注问题,
比如直径8的轴心,上面加工卡簧槽,设计手册上的卡簧槽直径为7.6,单边深度0.2mm,按图制作的轴心,但实际装配时,卡簧槽经常卡不住,装配式力气稍微大点就脱出了,那我们图纸应该怎么做呢?
请教
发表于 2012-6-21 07:57:19 |Error| 显示全部楼层
这个不一定非要按照手册来,难道楼主没听过非标这个词吗?
可以自己做非标的...
 楼主| 发表于 2012-6-23 22:32:08 |Error| 显示全部楼层
不至于一个简单的卡簧槽也要非标吧……
发表于 2012-6-24 10:05:57 |Error| 显示全部楼层
楼主所说的问题应该按照标准制作是不会出现的。
发表于 2012-6-24 11:11:59 |Error| 显示全部楼层
可能有时候标准件并不标准吧
发表于 2012-6-26 13:33:20 |Error| 显示全部楼层
卡簧 换个地方买
发表于 2012-8-27 14:34:34 |Error| 显示全部楼层
应该按照标准制作
发表于 2012-8-28 08:31:40 |Error| 显示全部楼层
不至于在做非标的呀!
发表于 2012-9-4 12:01:24 |Error| 显示全部楼层
本人也遇到过,主要是小尺寸卡簧,容易发生脱出,只得加大沟槽深度。
发表于 2012-9-5 08:24:16 |Error| 显示全部楼层
是的,关键的部位的轴向定位恐怕不能用卡簧了吧。
发表于 2012-9-21 18:39:07 |Error| 显示全部楼层
楼主选的卡簧标准不行,这种标准的卡簧是不能受力的。有一种卡簧的槽很深,能够承受很大的力。多查查手册吧。
发表于 2012-9-22 12:24:43 |Error| 显示全部楼层
正常用挡圈定位都是不怎么承受轴向力的。
发表于 2012-9-22 13:47:57 |Error| 显示全部楼层
单边深度0.2mm,我在设计时会在加深的0.4
发表于 2012-9-24 09:12:19 |Error| 显示全部楼层
按手册来呗 还没遇到过这种问题
GMT+8, 2026-11-11 20:56 , Processed in 0.216158 second(s), 23 queries .
