楼主: oneworld999
[讨论] TD75 DT II 的托辊 有什么区别吗
发表于 2008-6-14 14:07:46 |Error| 显示全部楼层
3楼说得真好,向您学习
发表于 2008-6-24 15:48:49 |Error| 显示全部楼层
DTⅡ托辊TD75托辊托辊钢轴铣方好像也有区别.
发表于 2008-6-26 05:14:05 |Error| 显示全部楼层
长见识了,到底是专家呀。学习学习再学习!
发表于 2008-7-7 10:20:25 |Error| 显示全部楼层
好见解,不错的帖子!嘎嘎
发表于 2008-7-8 10:04:27 |Error| 显示全部楼层
是有区别,我补充下,但现在好多厂家基本上都采用II型的密封代替了75型的密封,而且基本都采用了II型的冲压轴承座。
发表于 2008-7-8 13:11:40 |Error| 显示全部楼层
我来补充一下
综上所述,大家都说出了TD75型和DTII型的一些区别,其实TD75和DTII最大的区别在材料的选用上,
TD75型,----------轴有冷拉圆钢和阶梯轴两种结构,阶梯轴材料重量较重,轴承座也为分灰铸铁、冲压和增强塑料三种形式,价格也不同,另外一机部设计的TD75型托辊管壁图纸厚度为5mm。
DTII型,---------轴采用冷拉圆钢,轴承座为冲压结构,管壁图纸设计厚度为≤∮108时为3.2mm。
所以,如果按标准来生产,同直径,同长度,轴承型号相同的话,TD75型的理论重量比DTII型重得多了,成本也就高一些。相应价格也高些。
但实际生产中,许多厂家生产TD75型托辊时,管壁厚度都按DTII来用了,相比DTII的生产工艺多一些,而且轴承座和密封的成本也高一些,这样一来,实际上DTII的托辊成本价比TD75型的又高了
发表于 2008-7-8 16:24:24 |Error| 显示全部楼层
恩,让人学习了不少,谢谢分享
发表于 2008-7-19 00:35:49 |Error| 显示全部楼层
二楼的说的很详细,谢谢
发表于 2008-7-22 10:08:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2008-7-28 07:41:12 |Error| 显示全部楼层
DT75与DTⅡ型托辊的区别
DT75与DTⅡ型托辊的区别:1、托辊辊身长度不一样;2、密封结构不一样;3、托辊轴的安装尺寸不一样。但是现在的75型托辊也采用DTⅡ型的密封、轴承座,DT75型的托辊要比DTⅡ型便宜一些。
发表于 2008-7-28 12:02:56 |Error| 显示全部楼层
虽然我也知道不一样
但看了仁兄这帖,长知识了!
发表于 2008-9-16 12:44:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢很详细有关于托辊的吗?
发表于 2008-9-16 15:26:01 |Error| 显示全部楼层
非常经典!看了让人长见识!
发表于 2008-9-24 13:42:56 |Error| 显示全部楼层
在一般短距离输送中,还是采用TD75
发表于 2008-11-17 15:33:33 |Error| 显示全部楼层
帖子 真不错,以前也不知道有什么区别。
GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.176045 second(s), 15 queries .
