查看: 16136|回复: 48
[讨论] TD75 DT II 的托辊 有什么区别吗
发表于 2007-6-26 12:06:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这两种输送机的托辊  有什么区别,能通用吗 价钱一样吗
发表于 2007-6-26 15:37:58 |Error| 显示全部楼层
一般75为铸铁轴承座,DTII为冲压轴承座,当然密封也不同,转动部分重量不同,能耗也不同。价格可能差不太多。
发表于 2007-7-11 10:42:02 |Error| 显示全部楼层
DTII系列尺寸是向国际标准靠近,九厂一所的专家组集体编制,以沈矿、唐冶的成熟产品为改型目标。尺寸系列更丰富,更趋于合理,如托辊,长度标准由190、240、305、375、455、525改为国际标准尺寸200、250、315、380、460、530,直径标准由带宽的单一尺寸D89、D108、D133、D159,改为每种带宽对应多个直径系列,更符合实际多样性的需要,相应的滚筒也由单一对应改为多样对应等等。如老铁说的,对照着看,一下就明白了。
1.TD75型带式输送机是一般用途的带式输送机,用于冶金、煤炭、电力等部门中,输送堆积比重为0.5—   2.5吨/米的各种散状物料,也可用来输送成件物品。
2. TD75型带式输送机的带宽有六种:500、650、800、1000、1200和1400毫米
3. TD75型带式输送机所选用的输送带有普通的橡胶带和塑料带两种,适用工作环境温度在-10℃+40℃之间,输送其有酸性、碱性、油类物质和有机溶剂等成份的物料时,需采用耐油,耐酸碱的橡胶带或塑料带。
4.可用于水平或倾斜输送,倾斜角度0°—20°。蓝天CAD论坛 - CAD教程 CAD下载 机械论坛 n m8U K E u c
  TD75型胶带输送机由于工艺结构简单、造价低、部件通用性强、维修方便,且输送量能够满足通常情况,因而成为一种大众型输送机。根据需要可单台、多台或其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。
随着科技的进步,一些新技术、新工艺也开始在一些重要场合采用,如锥形辊、“大头辊”用以调偏,跑偏开关、拉绳开关用以输送机的安全与保护等。
PROE|AUTO CAD|CAD下载|CAD教程|工程机械论坛|机械论坛|机械设计论坛|机械制造论坛|输送机论坛|除尘技术论坛|振动论坛|化工技术论坛|夹具论坛|涂装论坛 |6Q1P&O9n I j9q P
技术特征和主要技术参数
1、胶带宽度有500、650、800、1000、1200、1400mm 种www.cncad.net4H A7?#|7Y5[
2、驱动功率有1.5—200KW共12种
3、带速有0.8、1.0、1.25  1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s八种PROE,auto cad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,机械论坛,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,CAXA,CAXA实体设计,设计手册,inventor,solidworks,CAXA电子图板,模具,夹具'u T5C Hu
4、输送量:(物料容量r=1.0吨/米,输送机倾角β≤6°、物料堆积角=30°)
(1)DTII型固定式带式输送机是通用型系列产品,可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业。由单机
或多机组合成运输系统来输送物料,可输送松散密度为500-2500kg/立方米的各种散状物料及成件物品。
(2) DT II型固定式带式输送机适用的工作环境温度一般为一25℃-40℃.对于在特殊环境中工作的带式输送机,如要求具有耐热、耐寒、防水PROE|AUTO CAD|CAD下载|CAD教程|工程机械论坛|机械论坛|机械设计论坛|机械制造论坛|输送机论坛|除尘技术论坛|振动论坛|化工技术论坛|夹具论坛|涂装论坛:U r.]&d E n A+\:? d
、防腐、防爆、防燃等条件,应另行采取相应的防护措施。
(3) DT II型固定式带式输送机均按部件系列进行设计。设计者可根据输送工艺要求,按不同的地形、工况进行选型设计并组合成整台输送机 v c X S6t*B _
(4)输送机允许输送的物料粒度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率。各种带宽适用的最大粒度,本系列推荐按表蓝天CAD论坛 - CAD教程 CAD下载 机械论坛 B @)}.P%r H#f:E
2-1选取。当输送硬岩时,带宽超过1200mm后,粒度一般应限制在350mm范围内,而不能随带宽的增加而加大。
                                             DT IIA胶带输送机蓝天CAD论坛:ROE,CAD下载,CAD教程,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,机械论坛,机械CAD论坛,工程机械论坛 f5c p5~6q ~;C)s
PROE,auto cad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,输送机论坛,除尘技术论坛,振动论坛,化工论坛,机械论坛,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,CAXA,CAXA实体设计,设计手册,inventor,solidworks,CAXA电子图板,模具,夹具!U8] I"a!c¬S'H
   DT II(A)型固定式带式输送机是通用型系列产品,可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、轻工、粮食等各个行业,输送堆积
密度为500—2500kg/立方米的各种散状物料和成件物品,适用环境温度为-20℃—40℃。对于有耐热、耐寒、防腐、防燥和阻燃等要求的工作环蓝天CAD论坛 - CAD教程 CAD下载 机械论坛,J0[ ~;G e
境,可采用特种橡胶输送带和保护措施。
   DT II(A)型带式输送机是在DT II型带式输送机几年来的应用情况、用户的使用经验及要求,推出了带式输送机CAD系统软件,护充了部分部件的品种规格,改进了部分结构,修改了错误。在修改设计中所采用的轴承紧固件,专用材料及制造装配技术条件等均使用目前最新国家标准,全部设计图纸采用CAD绘制。 n | l S%b$T3d C
  DTⅡ胶带输送机是原TD75型和DX两大系列的更新换代产品,分轻、中、重型,较TD75型无论材质、工艺、精度、带是输送能力、可靠性等方面均有较大改进和提高。
1、输送能力Qv值系按水平运输,堆积角为θ为20°,托辊槽角λ为35°时计算。蓝天CAD论坛 - CAD教程 CAD下载 机械论坛 K J8z h k p
2、带速(4.5)、(5.6)m/s为非标准值,一般不推荐选用。PROE|AUTO CAD|CAD下载|CAD教程|工程机械论坛|机械论坛|机械设计论坛|机械制造论坛|输送机论坛|除尘技术论坛|振动论坛|化工
参与人数 2蓝币 +20 收起 理由
老铁 + 10 好文章---下工夫了。
老丁 + 10 好贴
发表于 2007-7-11 12:09:06 |Error| 显示全部楼层
当然不一样了:1 长度的尺寸不一样;  2 具体结构是不一样的,尤其是密封结构; 3  轴的结构上也是不同的.等等
发表于 2007-7-11 22:41:24 |Error| 显示全部楼层
让人大长见识,有些帖子真不错,尤其是带有总结性的
发表于 2007-7-11 23:28:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-12 04:30:49 |Error| 显示全部楼层
看了以上的总结,长见识!
发表于 2007-7-12 05:41:34 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 lujun 的帖子
经典!让人值得学习!谢谢!
发表于 2007-7-12 20:51:53 |Error| 显示全部楼层
看了以上的总结,长见识!谢谢!
发表于 2007-7-13 19:53:39 |Error| 显示全部楼层
帖子质量真不错,很有看看必要!!
谢谢!
发表于 2007-11-1 16:28:56 |Error| 显示全部楼层
帖子真不错,我以前也不知道有什么区别。
发表于 2007-11-2 12:52:01 |Error| 显示全部楼层
都用过,没对比过,长见识!
发表于 2007-11-2 13:13:36 |Error| 显示全部楼层
长见识
非常经典!看了让人长见识!谢谢。
发表于 2007-11-2 16:42:12 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
谢谢分享!!!!!!
发表于 2007-11-12 23:10:54 |Error| 显示全部楼层
二楼的说的很详细了  谢谢 我理解了点
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.250704 second(s), 25 queries .
