查看: 1199|回复: 1
[文章] 除尘系统风机的分类
发表于 2010-11-12 17:25:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
风机的型式
(1)各种风机可制成左旋转或右旋转两种型式,从电动机一端正视,叶轮按顺时针方
向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示,叶轮按逆时针方向旋转,称左旋风机,“左”表示。
(2)风机的出风口位置,以机壳的出风口角度表示。
(3)风机的传动方式为, 式,电机与风机连接均采用弹性联轴器直联传动。
(四)风机的结构和特点
风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成。
(1)叶轮由数片叶片焊接于锥弧形轮盖与平板形轮盘中间,叶轮均经过静、动平衡校验,运转平稳。
(2)机壳采用优质钢板焊接而成的蜗形体。
(3)进风口为收敛流线形的整形结构,用螺栓固定在风机入口侧。
(4)调节门用来调节风机风量大小的装置,从而使风量、风压调节到锅炉运行最佳状态。
(5)传动部分由主轴、轴承箱、联轴器等组成。引风机备有水冷装置,需加装输水管,耗水量因环境温度不同而异,一般0.5-1考虑。转自http://www.ygqcgs.com
发表于 2014-3-1 20:53:04 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.220695 second(s), 22 queries .
