查看: 102|回复: 0
直线振动筛的选择要点
发表于 2012-5-26 14:32:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直线振动筛在选型时要注意以下两点,工作场地与机器大小,设备材质要求等.
      直线振动筛运行轨迹为直线,所以大部分在制造的时候,形状为长方形,一是满足物料在直线运动时的所运行的长度,二是长方形这种形状可以使筛分面积得到最大,提高筛分精度.所以在选择直线振动筛分设备时一定要首先考虑工作场地是否允许,值得注意的是要清楚直线振动筛的外形尺寸是实际占地面积.
      因场地限制等各方面的原因,可在出料口方面做文章,一般来讲出料口可以做成向前伸,向下伸,倾斜向下伸三种情况,为了节省场地可以选择出料口向下伸.出料口的形状也可以根据实际需要做成各种形状,例如,圆形,方形等各种形状以便于与下一道工序的联接.
      因筛分物料不同,对直线振动筛材质的要求上也有所不同,食品行业及筛分与食品相关的物料时,整机的材质上应选择不锈钢或者接触物料不锈钢,干净卫生,从而不影响筛分质量.如果物料为化工,冶金等行业的原料时,接触物料的部分可以选择普钢材质的,成本上也较不锈钢材质低些,并且不影响使用.
      以上两点只是在选择该设是要注意的其中两点,另外还有筛分精度,物料特性等各种因素也是要考虑在内的.
      直线振动筛的形状各不相同,皆因实际应用情况而改变,对于情况特殊的来讲,也可根据自身的特点,对筛机进行一定程度上的改进,以满足筛分要求.
GMT+8, 2026-11-10 10:56 , Processed in 0.209401 second(s), 23 queries .
