查看: 1005|回复: 16
圆振动筛2YA1845
发表于 2014-6-20 09:45:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
序   号        名             称                参     数          单     位
1        用               途                用于原料分级
2        入    料    粒    度                ≤200                    mm
3        筛    面    规    格                4500X1800            mm
4        工    作    面    积                8.6                    m2
5        处       理       量                150 ~ 490            t/h
6        筛    面    层    数                2                    层
7        筛 孔 尺 寸        上     层        6 ~ 50编织            mm
                        下     层       6 ~ 50编织            mm
8        筛    面    倾    角                20                   (°)
9        双       振       幅                8 ~ 11                    mm
10        工    作    频    率                845                   r/min
11        重               量                9534                   kg
12        外形尺寸  (长X宽X高)                4700X2985X2860           mm
                       型     号        Y160L-4
13        电  动  机     功     率        15                   kw
                       转     速        1460                   r/min
14        每 脚 工 作 动 负 荷                874                   N
直线振动筛2ZKB1845 CAD版本.rar (96.89 KB, 下载次数: 47)
直线振动筛2ZKB1845 CAXA版本.rar (39.7 KB, 下载次数: 42)
发表于 2014-6-20 10:29:58 |Error| 显示全部楼层
有零件图吗?
发表于 2014-6-20 10:48:58 |Error| 显示全部楼层
根据来图,楼主有点不负责啊,这个明明是轴偏心的振动筛,YA的,怎么回事,ZKB压根就是块偏心的振动筛,不对头哦
发表于 2014-6-20 11:17:20 |Error| 显示全部楼层
支持楼上,楼主标清了。是圆振筛呀。
发表于 2014-6-20 11:26:24 |Error| 显示全部楼层
支持楼上蓝友意见。!
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:26:48 |Error| 显示全部楼层
jixiaojin2001 发表于 2014-6-20 10:48
根据来图,楼主有点不负责啊,这个明明是轴偏心的振动筛,YA的,怎么回事,ZKB压根就是块偏心的振动筛,不 ...
小弟,刚刚学习筛分设备,请多指教!
发表于 2014-6-20 23:32:16 |Error| 显示全部楼层
你的事那个版本的cad呀2004打不开
发表于 2014-6-21 16:19:45 |Error| 显示全部楼层
支持一下蓝主
发表于 2014-6-21 16:29:24 |Error| 显示全部楼层
蓝主的图纸介绍和图是2YA1845,图纸里面图号是ZKB的,以后的一致了,表示感谢分享!
发表于 2014-10-18 22:32:37 |Error| 显示全部楼层
很好的外形图纸
发表于 2014-11-19 11:11:16 |Error| 显示全部楼层
这是ME的振动筛
发表于 2014-11-30 14:34:16 |Error| 显示全部楼层
振动筛脚上四个弹簧怎么安装的
发表于 2019-8-15 15:51:35 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2019-8-15 19:27:33 |Error| 显示全部楼层
没有必要caxa或者cad版,二种版本可以转化的。
发表于 2019-8-15 19:29:32 |Error| 显示全部楼层
若有部装或者零件图,也可分享给朋友们。
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.241973 second(s), 28 queries .
