查看: 406|回复: 12
管带机选用胶带
发表于 2012-5-18 08:18:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
管带机选用胶带什么型号,是钢丝绳胶带还是EP,有没有特殊要求?
发表于 2012-5-18 09:09:01 |Error| 显示全部楼层
一般是钢丝绳带吧,管带机除了纵向强度要求高,横向刚度也要很高的。
发表于 2012-5-19 22:25:03 |Error| 显示全部楼层
管状带式输送机有专用的胶带,具体参考胶带厂家的样本,或DTIIA手册中胶带介绍部分。
发表于 2012-5-21 09:31:49 |Error| 显示全部楼层
管带机的胶带青岛橡六和浙江双箭的应该可以
不过价格不是一般的高    ,其他小厂做的质量没法保证
发表于 2012-5-21 11:02:56 |Error| 显示全部楼层
根据输送线路的设计及需求选择,钢丝绳和EP的都可以,二者能满足的输送长度和转弯半径有区别。
发表于 2012-5-22 09:30:02 |Error| 显示全部楼层
选用钢丝绳还是选用EP胶带要取决于胶带的工作张力和转弯半径,一般情况,2公里以内用EP,2公里以上用钢丝绳芯儿
发表于 2012-5-23 13:44:36 |Error| 显示全部楼层
山东安能,山西凤凰
发表于 2012-6-1 10:11:26 |Error| 显示全部楼层
山西凤凰的好,质量过硬,技术沟通比较好。
发表于 2012-6-1 17:10:51 |Error| 显示全部楼层
浙江双箭还是不错的
发表于 2012-6-5 20:20:46 |Error| 显示全部楼层
钢丝绳芯的,为了满足横向刚度,EP的,即使新带可以,运行一段时间后,横向刚度降低,回程段的输送带会因为出现塌陷现象而不能跟所有托辊保持接触
发表于 2012-6-18 19:49:28 |Error| 显示全部楼层
需要计算后选择,一般短距离的EP带子足够,长距离的选用钢丝带
发表于 2012-6-28 10:32:27 |Error| 显示全部楼层
有谁知道 纳雍电厂管带机 是否投入运行了?是采用的哪家的胶带?
发表于 2012-6-28 11:21:43 |Error| 显示全部楼层
回复 1# jiangjunyangd
帆布带、EP带、钢丝带都可以,关键是胶带的横向刚度。如200MM管径的胶带横向刚度应该在7.5至8Kg/M.
GMT+8, 2026-11-11 09:33 , Processed in 0.221868 second(s), 23 queries .
