查看: 2216|回复: 0
[文章] 无卤低烟交联聚烯烃绝缘的发展趋势
发表于 2007-6-24 19:34:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
无卤低烟交联聚烯烃绝缘的发展趋势
国际上学者认为高填充无卤低烟阻燃料具有“三角形”特性,三顶角分别代表阻燃性能、机械性能和电气性能,互相牵制,三角之和为恒值,其中某一角度大了表示这一项性能提高了,而其他角度必然变小了表示另二项性能降低了。目前这类材料的比重,大多数仍为1.4左右,这说明配方仍采用大量氢氧化铝作为主要阻燃填充剂,因此“三角形”概念并未过时,然而近代新型多官能团共聚物的引入,再加上控制氢氧化铝平均粒径和最大粒径及表面处理措施,电缆料机械性能大有改善。为核电设计部门提出新指标要求创造了条件,,这对各电缆制造厂将引发新一轮的技术和价格竞争。国内K3电缆发展初期,无卤低烟交联聚烯烃绝缘处于初级阶段,强调单根绝缘线芯阻燃性能,氧指数虽高,但仍无一例能通过VW-1燃烧试验。大量填充使原始断裂伸长率勉强达到120%,绝缘电阻也较低,。尽管当时规范指标要求不高,如抗张强度T≥9MPa,断裂伸长率E≥100%,经受120±2℃ 240h老化后,抗张强度变化率≤±25%,断裂伸长率变化率≤±25% ,试验数据仍常会不合格,因为绝缘电阻常数K(MΩ?km)规定20℃ 时 ≥3000 ,60℃ 时 ≥30 ,90℃ 时 ≥3 ,用1.5 mm2规格算体,导体直径为1.56 mm ,绝缘外径为2.96 mm ,在20℃时ρ≥8.2×1014 (Ω?cm),90℃时ρ≥8.2×1011 (Ω?cm)。由于20℃绝缘常数指标不适合阻燃材料,不得不使电缆结构复杂化,如采用双层绝缘或绕包聚酯带增强绝缘(聚酯带增强后来取消)。最近几年由于树脂基础材料和氢氧化铝的改进,同时考虑修改某些指标。最近思路有了变化,原始抗张强度T≥10MPa,断裂伸长率E≥200%,135±2℃ 168 h老化后,抗张强度变化率≤±25%,断裂伸长率变化率≤±25%。绝缘电阻规定趋向IEC 60502电力电缆标准,取消20℃时ρ的规定,只规定90℃时ρ≥1.0×1012 Ω?cm 。绝缘线芯单根垂直燃烧试验修改按IEC 332-1 方法进行,部分电缆厂已能符合这些要求。另外指出IEEE 383-2003已取消绝缘线芯的单根垂直燃烧试验要求,但国内安全部门坚持认为这项试验是必要的,因此目前试验项目不予取消,但同意修改试验方法。
表9 绝缘机械、理化和电气性能
序号
试验项目
单位
性能指标
1
老化前机械性能
抗张强度
N/mm2
≥12.5
断裂伸长率
≥150
2
空气老化后机械性能
处理条件:135℃ 7d
抗张强度
N/mm2
≥12.5
断裂伸长率
≥150
3
耐湿试验(重量法)
处理条件:水温100℃浸24h
重量变化
mg/cm2
<3
4
耐臭氧试验
臭氧浓度:0.025~0.030%
处理时间:30h
试验结果
无开裂
5
热延伸试验
负荷0.2N/mm2 温度200℃15min
负荷下伸长率
≤100
6
绝缘常数
20℃
MΩ·km
≥367
90℃
MΩ·km
≥0.367
7
氧指数(按ASTM D2863-77)
≥28
8
卤素气体释出量(按IEC754-1)
%或mg/g
≤0.5或≤5
9
毒性指数
按NES 713
≤2.5
(2)俄罗斯提供规范原始稿的绝缘性能
  从表9分析俄罗斯提供规范原始稿的绝缘性能并不是很先进的材料,并仍然规定20℃的绝缘常数,也许并不可取。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.214563 second(s), 23 queries .
