查看: 3558|回复: 1
[分享] 显卡软超频
发表于 2007-6-24 09:52:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
显卡软超频---PowerStrip 详介
超频能够以相对低廉的价格获得更高的性能;超频反映出DIYerS在合理使用
范围内追求更高性能的需求,提高DIYerS的电脑知识和实践技巧,最终体验到超
频成功后的好心情。显卡超频是超频的一个方面,多数DIYers会想到就是用Powe
rStrip软件来软超频。这款桌面增强和显示控制工具能够对目前流行的多种图形
加速芯片进行超频。PowerStrip的强大功能在其余显卡超频软件中的脱颖而出,
成为了众多DIYers和游戏迷们的首选, 让DIYers和游戏迷们为之倾倒。
我就使用PowerStrip把手头的这块Voodoo3 2000稳稳地超到180MHz。好东东
大家分享,在这里介绍一下PowerStrip的功能与使用技巧,让大家能稳定地把显
卡超上去。
PowerStrip有多种功能,操作起来相当灵活,同一功能可通过多种途径来调
用。它还为绝大多数功能建立了提示信息,只要我们把鼠标移到相应的图标、按
钮或文字上停留一会儿,就会显示出一个提示条,对相应功能进行简单说明。另
外,PowerStrip的用户界面中还隐藏有很多小技巧,双击或用右键单击某些按钮
或图标,便可调用一些特殊功能。
  1.改变语言
  PowerStrip支持多种语言,在简体中文版Windows上首次运行它时,它会自动用
简体中文来显示各种菜单命令和提示。如果要改变语言,可以单击PowerStrip图标→进阶选项→关于PowerStrip→外观,然后从列表中选择要更换的语言。由于用简体中文时部分提示出现乱码,因此本文所有说明和图片均以英文为准。
  2.配置PowerStrip
  单击PowerStrip图标并选择PowerStrip Configuration,便会显示出一个用来改变当前显示模式,配置预设模式,以及设定系统热键的对话框。
  在Settings中选择好颜色数、分辨率和刷新频率后,按Apply,或者把颜色或分辨率图标拖放到上方的显示器中,便可以改变当前的显示模式。缺省情况下,PowerStrip在改变了显示模式之后会询问我们是否保留新设置,如果我们选择了Cancel或过10秒钟后都没有作出选择,PowerStrip就会自动切换回原来的显示模式。
  Presets的作用是预设一些显示模式,以便从菜单或工具栏中直接选择并切换到这些模式。设定方法同样是先选择好颜色数、分辨率和刷新频率,然后把颜色或分辨率图标拖放到上方的预设按钮上。预设按钮中左起第一个是专为媒体播放器设置的,按下它后,PowerStrip会先切换到指定模式下,然后启动媒体播放器。实际上,我们还可以拖动任何一个Windows程序到该按钮上,用来替换媒体播放器。Associations用于建立程序关联,PowerStrip允许设置多达20个程序关联,它们全部列在菜单的PowerStrip Associations下面,程序关联的建立方法是选择一个程序。并把设置好的模式拖放到该程序上,以后从菜单中选择该命令时,PowerStrip便会先切换到指定模式下,然后启动相应的程序。如果我们用右键单击某些预设按钮,还会发现一些特殊功能,例如右起第一个可以设置屏幕保护程序,此外,双击照相机图标还可以让PowerStrip自动计算出显示器当前的实际刷新频率。
  Options里面的选项比较杂,我们可以在其中更改显示器的类型,或者设置一些特殊操作的系统热键。缺省情况下,PowerStrip只打开了安全模式(与Windows的安全模式完全不同)的热键Ctrl+Alt+S,在设置了超出显卡或显示器支持范围的参数时,屏幕可能会出现混乱,按该热键便可直接切换到安全模式。Options下方的三个选项选中后分别表示:让PowerStrip在Windows启动时自动运行;切换显示模式后要求用户确认;支持多显示器。
  3.查看图形系统信息
  单击PowerStrip图标→Advanced options→Graphics system information,便可以查看图形系统的相关信息。GDI给出的是显卡驱动程序的信息,GDI内存使用情况,以及PowerStrip、Windows和directx分别支持的显示模式。按其中的“…”按钮后可更换显卡驱动程序,双击显示模式列表中某一项后将自动切换到该模式下。
  DirectX-OpenGL给出的是DirectX的内存使用情况,以及分别由硬件支持和软件模拟的DirectX功能,此外还有AGP支持方式。
  Windows给出了系统的简要信息和虚拟内存使用状况。按Details后可以查看系统中PCI/AGP硬件设备的一些具体参数。这里还有一个恢复内存的功能,可以自动释放物理内存。我们选择了要释放内存的目标大小后,按Recover,PowerStrip就会向Windows申请一块指定大小的物理内存。此举会迫使Windows把当前内存中不使用的一部分数据写到交换文件中去,并把空出来的物理内存分配给PowerStrip,PowerStrip马上又将这块内存释放了,这样,如果接下来运行的程序需要大量物理内存的话,Windows便可以轻易满足它。该功能与很多内存管理软件的释放内存功能的原理是一样的。
  4.配置显示器
  单击PowerStrip图标→Advanced options→Monitor configuration,便可以查看当前的显示器配置情况。在这里我们可以指定在各种分辨率下希望使用的屏幕刷新频率,指定水平和垂直扫描的同步极性。如果显示器支持即插即用标准,那么按DDC2B Monitor后,PowerStrip将读取显示器的详细信息(图6)。该显示器支持的一些显示模式也列在了Plug and play support下面的列表框中,双击一种模式,便会自动切换到该模式。
  5.调整屏幕
  如果显示器本身支持通过软件调整参数,那么PowerStrip便能对屏幕的大小和位置进行调整,单击PowerStrip图标→Advanced options→Screen Adjust-ment,然后按方向键来调整即可。对于某些类型的图形芯片来说,PowerStrip甚至允许我们自定义一些连显卡BIOS和驱动程序都不支持的非标准刷新频率,并将它们保存下来供以后使用。
  6.调整桌面字体
  PowerStrip可以调整Windows系统使用的字体的大小,单击PowerStrip图标→Advanced options→DTP font controls,利用上下两个方向的滑块改变字体的高与宽,然后重启Windows。使用该功能时应小心,因为字体大小改变之后,有可能导致很多程序的界面不能正确地显示。
  7.改变光标的形状
  单击PowerStrip图标→Advanced options→Cursor controls,可从9种形状中选择一种作为光标的形状。在NT平台上,我们还可以增加PS/2接口的定位设备的采样率,以便提高定位精度。不过,极少数情况下在NT中改变光标可能会出现死机情况,使用时应谨慎。
  8.校准色彩
  很多图形加速卡都支持色彩校准功能。Power→Strip提供了在RGB和CMYK模式下分别调整三种基色的Gamma值、亮度、对比度和色温的功能,单击PowerStrip图标→Advanced options→Color Calibration(图2中没有列出该选项),便可调出色彩校准对话框,在这里进行的调整将实时地反映到当前屏幕上,调整完毕后,可以按Apply确认并将值保存下来。
  9.电源管理
  PowerStrip能将显示器立即切换成待命、暂停或关闭状态,这些命令都列在Advanced options→Power Management下面。
  PowerStrip具有非常丰富且强大的桌面增强和显示控制功能,上面谈了很多,现
在谈谈它最受DIYers和游戏迷们喜爱的超频功能。
  现在的大多数图形加速芯片都在内部集成了可编程的PLL(锁相环)电路,用来产生芯片内核和板上显存使用的时钟信号,PowerStrip就是通过直接控制PLL来改变显存和芯片内核的工作频率,从而提高芯片的图形处理速度。目前版本的PowerStrip认识40多种流行的图形加速芯片,并能对其中很大一部分超频。
  为了对显卡超频,我们把显存频率或内核频率的滑块向右拖到合适的频率,按Apply,PowerStrip便会切换到新的频率,然后要求用户确认是否保留新值。调整频率的整个过程中无须重启动机器。PowerStrip在退出时不会把频率切换回初始值,如果你使用的是注册版本,那么PowerStrip能记住所设置的频率,下次运行PowerStrip时它会自动将频率切换到上次设置的值上,而非注册版本在第二次启动时又会回到显卡驱动程序设定的缺省值。 这里其实是PowerStrip在注册表里面改了点东西,只不过每次退出的时候又给改回去了。它把这个默认值放在何处呢?
  退出PowerStrip,编辑Windows目录下的PSTRIP.INI文件,会发现其中有一节叫做Performance,把GClk和MClk两个值改后存盘退出。重新启动PowerStrip就可以了。
DTYERS不妨亲自试一下。另外我还收集整理了几条经验,供大家参考。
一.在使用PowerStrip时,最好安装图形加速芯片开发商提供的公版驱动程序,而不用显卡生产商提供的驱动程序,因为后者往往在前者的基础之上进行了增删或修改,PowerStrip与之配合有可能会出现一些问题。
  二.在调整显存和内核频率时,最好将两者一起调高或调低(调整的量可以不同),并且不要一次性调高很多,可以以5MHz左右的间隔分成多次来调整。如果按Apply之后出现花屏或个别像素点错误,则马上按ESC键回到调整前的频率,在没有找到并解决问题之前,不要再试图调高,否则对显卡不利。如果按Apply之后出现非法操作或死机等现象,重新启动机器可恢复到缺省的频率。
  三.某些质量较差的显卡即使不超频也可能会有花屏或者死机等现象,针对这种情况,我们可以用PowerStrip来给显卡“降频”,牺牲一定的速度来换取更高的稳定性,这是PowerStrip超频功能的一种特殊用途。
  四.在超频过程中应密切注意图形加速芯片的温度变化情况,不少图形加速芯片本身的功耗就非常大,超频之后产生的热量会更大,因此在超频之前最好能加装额外的风扇或其它效果好的散热设备,避免图形加速芯片因为温度过高而烧坏。
  五.由于价格和供货渠道方面的原因,显卡生产商在生产同一型号的显卡时可能会使用多个厂家生产的内存芯片,为了保证同一套参数能适用于所有产品,显卡生产商在设置显存的定时参数时会选择一个比较保守的值,这便是我们能够调整显存定时参数的前提条件。如果显卡使用的内存质量好,速度快,那么可以把各项定时参数都设小一些,从而提高一定程度的性能。PowerStrip允许我们调整9种定时参数。第一个是读操作与预充电之间的延时,常见值为1个时钟,可试着改为0。其余的参数也都是读写操作中各个步骤的延时,如果本身已是0或1个时钟,一般不能再减少,如果多于1个时钟,可以试着减小一些。与调整频率一样,调整参数时也应以保证稳定性为前提以1个时钟为单位慢慢进行,因为过低的参数值将引起显存读写失败,从而出现花屏或死机现象。
  六.多数显卡在超频之后通常能得到5%~20%左右的性能提升,超至最高频率之后,如果用测试软件测试的结果仍然显示没有或只有少许提升,说明图形加速芯片的速度并不是图形运算中的瓶颈,真正的瓶颈是CPU,换一块更高主频的CPU才是解决问题的关键。
  七.运行普通办公软件时并不须要对显卡超频,真正须要超频的是那些对显卡3D性能要求很高的3D应用或游戏,因此我们可以在平时把显卡置为缺省频率,只在运行3D应用或游戏时才超频,虽然麻烦了一些,但这样既能满足应用的需求,也可以保护显卡。
  八.如果你的显卡质量相当好,超到PowerStrip显示的最大频率时也没有任何问题,那么你还可以通过修改PowerStrip在Windows目录下的配置文件pstrip.cfg来提高超频的上限,进一步挖掘显卡的潜力。该文件是文本文件,用记事本打开之后找到对应自己的图形芯片那一小节,将MClk的第二个参数改大一些,然后存盘退出,重新启动PowerStrip即可。
  PowerStrip是由EnTech Taiwan公司开发的,在http://www.entechtaiwan.com/files/pstrip.exe上可下载。
  PowerStrip安装完毕后会自动运行“PowerStrip Overview”,这是一个自动演示的对话框,用来简单介绍PowerStrip的主要功能。其中有两个步骤列出了当前系统配置的显卡和显示器的型号,如果型号不对,可以按右边的按钮来更换。
希望DIYERS与游戏迷们能在显卡的性能与稳定性上寻找到了一个最佳使用点。
常用超频软件介绍 (二) PowerStrip——功能强悍的显卡工具软件
“Powerstrip”相信大家一定都不陌生,这款桌面增强和显示控制工具能够动态调整显示分辨率、显示器刷新频率和色阶的调整。而且Powerstrip能够支持包括nVIDIA、ATI、3Dfx、Alliance、Cirrus Logic、Intel、Matrox、NEC/VideoLogic、Rendition、S3、SiS、Trident、Tsengs Labs等多种图型显示芯片,具有强大的超频功能。亦成为众多DIY用户和游戏玩家的必备的工具之一。
PowerStrip功能强大,但是操作起来却是非常灵活、方便。使用过程中软件提供了绝大多数功能提示信息,能对相应功能进行简单说明。而且,选择在每日一贴中还隐藏了很多关于PowerStrip的小秘笈,对于我们了解、使用软件都有不少帮助。
PowerStrip的功能板块分成两部分:在进阶选项中包括显卡、显示器信息以及对软件本身的部分设置选项;而对应用程序、显示器、色阶和性能设定则是PowerStrip体现强大功能的窗口。
  ·基本选项及信息
  首次运行PowerStrip,软件会自动显示选项中“显示卡信息”内容,我们可以查看到系统中PCI/AGP硬件设备的一些具体参数。包括显卡ID、内存地址以及AGP系统设定、DirectX-OpenGL信息非常全面。
关于超频的原则与注意事项
说到超频需要注意的事项,编者需要提醒各位玩家:稳定性至上!超频是为了提升性能,以便显卡能够更顺畅的工作。如果因为将频率提升过高,从而导致出现花屏、工作不稳定、死机等情况,那么就得不偿失了,应立即降低频率。
对于多数DIY玩家来说,让人头痛的问题在于如何把握超频的方向和超频的尺度。在这个问题的上,玩家的经验和对硬件知识的了解是非常重要的条件。下面,我们就收集整理了部分DIY玩家的超频心得,供大家参考。
1.最好安装图形加速芯片开发商提供的公版驱动程序,而不用显卡生产商提供的驱动程序,因为后者往往在前者的基础之上进行了增删或修改,与超频软件配合有可能会出现一些问题。
2.在超频相同幅度的情况下绝大多数测试证明,核心超频明显比显存超频更能提高系统性能。但在一些特殊情况,如显卡显存位宽缩水、填充纹理数据比较大的情况下,显存超频效果会比核心超频更为明显一些。
3.核心和显存频率应该保持一定的比例,过高提升单方面频率,并不会带来性能的大幅提升的。这是因为超频核心可以提高单位时间内显卡的多边形生成能力和像素填充能力,缩短建模和渲染的周期,而提升显存频率则可以使显卡在核心的高效工作下保证“后勤”部分的数据“吞吐”不至于跟不上。
所以从理论上可以推出在大部分情况下,提升核心频率会显著提升显卡性能,同时可以推想出由于显存位宽处于“后勤”供应位置,如果显存频率提升幅度超过核心频率提升幅度,即当核心频率不能满足应用,单纯提高显存频率也是不能带来性能增益的。
4.在超频过程中应密切注意图形加速芯片的温度变化情况,不少图形加速芯片本身的功耗就非常大,超频之后产生的热量会更大,因此在超频之前最好能加装额外的风扇或其它效果好的散热设备,避免图形加速芯片因为温度过高而烧坏。
5.多从各方面多了解一些该款显卡的超频信息,如一般都能超到什么幅度,最高能超到什么幅度,在那种频率下工作更加稳定?对实际超频会起到重要的参考作用。
6.多数显卡在超频之后通常能得到5%~20%左右的性能提升,超至最高频率之后,如果用测试软件测试的结果仍然显示没有或只有少许提升,说明图形加速芯片的速度并不是图形运算中的瓶颈,真正的瓶颈是CPU,换一块更高主频的CPU才是解决问题的关键。
7.在调整显存和内核频率时,最好不要一次性调高很多,可以以5MHz左右的间隔分成多次来调整。如果按Apply之后出现花屏或个别像素点错误,则马上按ESC键回到调整前的频率。
发表于 2007-6-25 15:43:40 |Error| 显示全部楼层
有用的资料值得收藏,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.212467 second(s), 23 queries .
