查看: 1560|回复: 1
[分享] 100%超频幅度十大经典CPU回顾
发表于 2007-12-23 12:43:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不管黑U白U,超频幅度高的就是好U!
  PC史上的首次CPU超频始于何时,现在确实难以考究了。但是在民用PC的发展史上,超频这一行为几乎是和CPU形影不离的。超频的诞生,有其特殊的土壤,遥想当年,一台PC的价格可是让无数人望而却步。为了那么非常一丁点的性能提升(在现在看来,当年的PC的运算能力是很低的),需要花费的金钱可是呈几何级数的增长。为了提升性能,也为了节省金钱,超频也自然而然的提上了日程。
  经过数年的发展,CPU的运算能力已经远远超过了一般用户的使用需要,不少用户依然在使用几年前的赛扬2、赛扬3老处理器。但是在他们眼中,这样的电脑已经完全可以满足他们的日常使用。超频,终于告别了那个几乎是“人人要超频”的年代。超频,即使在某些玩家眼中,也已经变成了用于YY的东西。不过无法否认,超频的确是节省投资的最好的办法,这也是超频在国内受到普遍关注的重要原因之一。
  所以说,从GHz时**始,超频本身将不再是目的,它只是预知未来的一种手段而已。通过超频系统性能得到提升,超到更高的频率不但能够让人感受到成功的喜悦,同时也发现原来只需花很少的钱就能够达到高端处理器的性能;而如果重金购买高端处理器的话,那么通过超频可以享受未来才能拥有的顶级快感!
  每次超频成功后的启动画面让人兴奋不已,当Intel止步于4GHz时,可以发现原来5GHz、6GHz甚至7GHz都并非遥不可及。
  现在CPU的更新换代速度非常迅速,几年间CPU架构、规格、频率都发生了天翻地覆的变化,频率沿着摩尔定律稳步提升,超频能力(绝对频率)越来越强。然而如果换一种思路,以超频幅度百分比来衡量的话,原来CPU的超频能力并没有提高多少,而且如果以超频百分比来作对比,就会发现CPU发展史上十大经典CPU会有很多惊人的相似之处!
    1   永恒的经典:赛扬300A超频突破150%
  赛扬300A,是一个让多少人为之动容的产品,又陪伴了多少曾经年少的玩家们度过漫长的学生时代。
  赛扬300A,从某种意义上已经是Intel第二代赛扬处理器。第一代的赛扬处理器仅仅拥有266MHz、300MHz两种版本,而且由于不具有二级缓存,虽然有效的降低了成本,但是性能也无法让人满意。为了弥补性能上的不足,Intel终于首次推出带有二级缓存的赛扬处理器——采用Mendocino核心的Celeron300A、333、366。经典,从此诞生!
  赛扬300A的出现适逢Intel转变CPU接口之时,因此赛扬300A同时存在两种不同的接口版本——Solt1与Socket370!Socket370接口赛扬300A的出现与市场上大规模存在的Slot1主板终于催生出转接卡这一新鲜事物。如果说赛扬300A是经典,那么Socket370接口的赛扬300A就是经典之中的经典!
  赛扬300A的经典,并不仅仅是因为它的超频,还在于赛扬300A的超频性几乎造就了一条专门为它而生的产业链!专为超频设计的主板、转接卡……有多少这样的产品都是为了赛扬300A而生!一时间,报纸杂志网络媒体都在讨论这款Celeron300A的超频方式、技巧、配合主板、内存等等。可以说正是Celeron300A开辟了DIY超频时代!
  现在当我们在用着动辄3GHz的CPU的时候,大家是否还会怀念起这款频率仅为0.3GHz的产品曾经给我们带来的快乐呢?
  2.6V超高电压将这颗0.25微米处理器超频了154%!
  730MHz可通过测试,超频幅度143%
  关键字:直接上100外频、稳超450MHz、包超500、转接卡、BX
  同类产品:赛扬300A、333、366
  当年售价:550元
  大众超频:50%
  极限超频:154%
  经典指数:★★★★★
    2    延续A级赛扬超频辉煌:赛扬II 533A
  在Intel的Celeron系列处理器里面,赛扬2 533A虽然标称为二代处理器,实际上已经属于第三代产品:FC-PGA封装的新Celeron 533A,566,600。赛扬2 533A继承了每一代Celeron产品的最低频率CPU超频特性非常好的惯性。重新出现的后缀A字母,让我们想起了Celeron 300A,Celeron 300A相对于Celeron 300的改变完全成为了一代经典。而Celeron 533A也的确延续了300A的辉煌,成为了当年风靡一时的超频首选处理器。
  赛扬2 533A的推出是为了取代旧制程的赛扬533,旧的赛扬533采用的是0.25制程,533MHz已经是一个接近极限的频率。而赛扬2 533A则采用了当时非常先进0.18工艺,所以在频率上面表现非常抢眼。赛扬2 533A基本上均可以通过将外频从66MHz提高到100MHz,从而实现频率的飞跃,从533MHz一举跃升到800MHz,部分产品甚至可以达到900MHz以上。
  赛扬2 533A在当时也再次掀起了一场超频风暴,一时间关于赛扬2 533A不同的编号的超频差异的文章普天盖地,甚至可以说,赛扬2 533A完全继承了前辈赛扬300A的优良血统。并不高昂的价格、强大的超频能力与不错的性能使得赛扬2 533A抢占了当年的极大的市场份额。而且当时包超的极品赛扬2 533/566/600也成为了奸商们赚钱的砝码!
  编号SL5l5的极品赛扬2 533A,在液氮的推动下超频到了1342MHz,超频幅度高达152%,与一代经典赛扬300A相差无几,并且通过了SuperPi 419万位测试,非常难能可贵!
  关键字:直上100外频、包超900、加压突破1GHz、极品赛扬2
  同类产品:赛扬533A、566、600
  当年售价:750元
  大众超频:50%
  极限超频:154%
  经典指数:★★★★☆
    3    打破赛扬超频神话:穷人的法拉利毒龙600
  相信很多朋友都还没有忘记AMD Duron这款经典的CPU,AMD用它来对付赛扬II并取得大多数用户的认可!想当年我就是在Duron 700(超900MHz)的陪伴下度过了大学四年,下面就先怀念下这款经典的处理器。
  Duron是AMD首款基于Athlon核心改进的低端CPU,它最早的研发代号称为“Spitfire”,外频200MHz(100*2),内置128KB的一级缓存和64KB的全速二级缓存,工作电压1.5V。
  第一代:Thunderbird核心,代号为Spitfire,0.18微米工艺,主频由600MHz起跳,最高为950MHz。老毒龙铅笔大法轻松破倍频,这当时为Diyer所津津乐道!
  第二代:Palomino核心,代号为Morgan,0.18微米工艺,频率从900MHz起跳(不过市面上能看到的最低频率是1GHz),最高达到了1.3GHz,较之Spitfire加入了对SSE指令的支持,倍频依然可破;
  第三代:Thoroughbred核心,代号为Applebred,0.13微米工艺,频率1.4、1.6、1.8GHz,外频首次提高到266(133*2)。这就是最后一代Duron了,最突出的特点就是二级缓存可破解,摇身一变为Althon XP!
  相信三代毒龙一定能勾起你往日的一段回忆,但最经典的依然是最老的一代毒龙,有没有想过最老最慢的毒龙超频幅度能够达到127%!不相信?看看:
  这款Spitfire核心的毒龙600可是当时的性价比之王,绝大多数都能够稳超900MHz,曾一度掀起了低端市场的超频热潮。而现在它竟然狂飙到了1370MHz,要知道对于这样一款老掉牙的CPU来说每提高10MHz都相当困难的。不过这可不是随随便便就能达到的,此时CPU核心电压已经加到了2.2V,采用极端冷却手段将CPU核心温度降到-50度,主板使用了NF2的硕泰克SL-75MRN-L。
  超频结果已经经过了CPU-Z认证,http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=43321。
  老毒龙也能上400外频,这不能不感慨Socket A架构的经典。
  当然毒龙赖以成名的并不仅仅是破解倍频以及较强的超频实力,关键是当年的各种测试表明AMD EV6总线架构的经典以及强悍的运算效率。虽然二级缓存仅有64KB,然而性能上却可以轻松打败128KB的赛扬II,而且价格更加低廉,所以当时的毒龙有穷人的法拉利之称!
  其实由Thoroughbred核心演化而来的第三代毒龙超频能力也相当不俗,只不过由于生命周期太短,再加上后期Athlon XP低廉的价格,经典程度远不及老毒龙:
  Duron 1.4风冷超2.8GHz,超频幅度99%,很稳定
  关键字:极品毒龙600、铅笔大法、破解倍频、稳上900MHz、突破1GHz
  同类产品:毒龙600/650/700/750/800
  当年售价:450元
  大众超频:50%
  极限超频:127%
  经典指数:★★★★
     4     NorthWood开山鼻祖,P4 1.6A/1.8A双雄
  Intel最早NetBurst架构的P4为Willamette核心、0.25微米工艺、二级缓存256KB,并且经过了Socket 423到478的变化,配套内存方面几经转折由RamBus到SD再到DDR才开始成型。而Willamette核心低下的执行效率和几乎不可超频的体制遭到多数用户谴责。
  真正进入用户视线的是NorthWood核心第二代P4,采用了0.13微米工艺、二级缓存加大到了512KB,同时主频也得到了进一步的提升,这使
得超长流水线的P4在高频下的优势开始暂露头角。当然新工艺给玩家们带来的就是新一轮的超频旋风!
  NorthWood核心P4默认主频就比较高,这使得频率提升相对较为困难。但由于默认外频仅为100MHz,部分低频型号配合支持DDR的845D以及后期的845E主板,超频到133甚至166甚至都非常轻松。这一阶段Intel的CPU超频比较有规律,经过几次核心制程的改进,P4 A系列上3GHz以上不算困难,不过对于大多数用户来说,只要主板超频性能比较出色,超到2.6GHz就已经能够享受急速快感了。
  随着后期865/875芯片组的出现,主板方面不再有任何外频的限制,如此一来经典的P4 1.6A可以在上面任意驰骋:
  普通散热条件下就超到了3.2GHz以上!
  由于Intel的一贯销售策略,NorthWood核心经过几次改进成熟之后,开始停产低频的1.6A,因此后期新制程的1.8A超频能力普遍优于1.6A。
  这颗C1核心的1.8A不加压1.525V可稳上3.4G,加压至1.675V直接上200外频,使用Intel原装风扇温度有些偏高,不过依然非常稳定。
  关键字:512K缓存、突破3GHz、C1/D1核心
  同类产品:P4 1.6A/1.8A
  当年售价:1200元
  大众超频:60%
  极限超频:106%以上
  经典指数:★★★☆
     5   Athlon XP的怒吼!0.13微米Thoroughbred核心1700+
  面对Intel高频P4咄咄逼人的攻势,AMD方面重新启用了PR值标称法推出了Athlon XP处理器来对抗。
  但是,由雷鸟核心Athlon转变到Palomono核心的Athlon XP并没有质的改进,依然是0.18微米工艺、256KB二级缓存,主频提升也很有限,仅仅是优化了架构、改善了二级缓存改进了指令集、并且经历了封装改变。因此并没有对高频的NorthWood核心P4构成多大威胁,可以说处境比Willamette P4好不了太多。
  而在0.13微米工艺成熟之后,Thoroughbred核心Athlon XP 1700+是AMD首款真正受到大众关注的超频处理器。同Intel的NorthWood核心P4一样,0.13微米制程的Thoroughbred具有非常优秀的超频能力。最低频的Athlon XP 1700+实际运行频率仅为1.47GHz,采用266MHz前端总线,拥有128KB一级缓存和256KB全速二级缓存。
  通常情况下Thoroughbred核心的Athlon XP1700+可稳定超频到166外频运行于1.83GHz下,达到Athlon XP 2200+水平。而部分体质较好的处理器可以直接超频到200外频,处理器的频率达到2.2G!相当于Athlon XP 2800+水平,超频幅度相当巨大!
  这款处理器强大的超频性能也使得Remark这个阴霾开始伴随着Athlon XP一起度过Socket A架构最后的日子。当奸商们发现Athlon XP 1700+强大超频潜力之后,不少1700+被直接remark成2200+出售。最后市场上面甚至出现无任何1700+出售的情况,因为所有的1700+都被remark成为2200+了!
  Athlon XP 1700+在被大众发现具有优异的超频能力之后,一时间在玩家群中造成了巨大的反响,购买AthlonXP1700+或者同核心的1800+成为当时不少人的首选方案。超频之后的Athlon性能提升非常可观。
  这颗编号为JIUHB0308XPMW的B0核心1700+在加冰水冷散热条件下超到了2.79GHz,超频幅度达90%,虽然没能突破100%,但可以看出已经非常稳定的跑完了SuperPi 4M!
  关键字:B0核心、没锁频、remark、
  同类产品:Althon XP 1700+/1800+
  当年售价:450元
  大众超频:50%
  极限超频:90%以上
  经典指数:★★★★
 楼主| 发表于 2007-12-23 12:44:45 |Error| 显示全部楼层
6    Socket A完美的句号,巴顿2500+尽显王者风范
  Barton核心的Athlon XP 2500+,大家都习惯称之为Barton2500+。在04年一年多的时间里面,AMD留给大家印象最深的就是这款处理器。不仅仅因为它强劲的性能,还在于其超频上的优异表现。
  Barton核心的AthlonXP是AMD面对Intel推出的800MHz前端总线的P4处理器的情况下,继续挖掘AthlonXP处理器的潜力而推出的新核心。Barton的AthlonXP与老核心的AthlonXP相比,依然采用333MHz前端总线(外频166MHz),仅仅只是多出了256KB二级缓存。那时候谁也没有想到全新的Barton核心会给CPU带来如此巨大的影响。
  Barton系列的最后一款AthlonXP处理器是Barton3200+,但是当3200+出现在大家面起的时候才发现,2500+与3200+居然采用了相同的倍频,仅仅是外频分别为166MHz与200MHz!这样的发现让不少人欣喜若狂,因为Barton2500+的超频能力实在太强了。绝大部分的2500+都可以在不提高电压的情况下超频到3200+的水平,也是由于这个原因,所以一直有这么一个说法:AMD将3200+降频到2500+来卖以争取市场。
  Barton2500+的超频能力不仅仅如此,不少人反映可以在适当的提高电压之后超频到2.4G,甚至2.5、2.6G!在近半年以来,价格低廉却又超频能力如此强大的Barton2500+可谓卖疯了。Barton2500+引发了市场的另一场Remark风暴!可以说Barton2500+是在赛扬300A之后首个造成如此巨大影响的处理器!以至与当现在Barton2500+已经在市场上消失的时候,还有相当一部分玩家还是认为Barton2500+是他们心中的王者。
   干冰制冷2.2V上3412MHz!
  虽然Intel的P4C进一步拉开了与AthlonXP的频率差距、虽然翻倍的二级缓存带来的性能提高并没有想象中的明显、虽然AthlonXP依旧不能充分利用双通道内存的带宽优势、虽然从2500+超频到3200+频率仅仅提高了20%……,但是即便有如此众多的不利因素,Barton 2500+凭借低廉的售价和优良的体制征服了绝大多数用户,成为当时AMD平台高、中、低端三位一体的首选处理器。不光是核心代号“Barton”,连2500+这个数字也成为了不灭经典!
  另外还有一个不得不提的事件,由于AMD零售处理器假货泛滥以及白板的流行,使得AMD CPU从此告别了散装,开始走向正规盒装之路。这一点正好和Intel完全相反:Intel由于盒装伪货的泛滥使得散装大行其道。价格上来看买AMD的盒装除了享受质保之外,相当于以很低的价格买到了一款性能较为出色的散热器,而当时Intel的盒装只能是高价买一个假货次品风扇。
  关键字:巴顿、直上3200+、不加压、没锁频、remark、白板
  同类产品:Barton 2500+/2600+
  当年售价:500-600
  大众超频:20%
  极限超频:87%以上
  经典指数:★★★★★
   7    饱受争议的Prescott核心,Socket 478赛扬D 320
  Intel在04年下半年发布的赛扬D处理器,采用了最新90nm制程的Prescott核心,而且首次将二级缓存提高到了256K,虽然在发热上面受到不少诟病。但是在众多消费者购买了赛扬D处理器之后,发现赛扬D继承了Prescott核心的在高频率下的优异表现,超频能力非常强劲。
  由于默认外频为133MHz(前端总线533),因此不加压上200外频几乎成了用户购买的基本要求。虽然苛刻了点,但是核心制程经历了C0、D0之后,最新E0制程的赛扬D上200外频是轻而易举的事。超频后的高频率再加上256K二级缓存使得赛扬D性能表现令人满意,从Barton 2500+手中抢走了相当一部分用户,不过恐怖的发热量并不是一般用户所能接受的。
  水冷高压频率翻倍
  同时赛扬D也是Intel首次给赛扬加上了D的后缀,以前大家俗称的赛扬2、赛扬3、赛扬4都是俗称,Intel官方并没有这种称号。除了名称的变化之外,Intel赛扬的二级缓存也是首次从128KB提高到了256KB,因此性能上比起低能的C4有了明显的提高。
  关键字:CD、C0/D0/E0、不加压、同步
  同类产品:赛扬D 315/320/325
  当年售价:550
  大众超频:50%
  极限超频:100%以上
  经典指数:★★★★
  8    粉碎A64 100%超频障碍,3000+世界纪录达成
  虽然早在03年AMD的Athlon 64处理器就已经发布,但是真正让A64走上普及之路是在Socket 939出现之后。939接口频率最低3000+这款处理器一经发布就获得了满堂喝彩,凭借出色的性价比征服了众多DIYer的心,同时其出色的超频性能也是一大卖点。
  最初的940接口定位与服务器,754接口由于不支持双通道性能受到限制,何况AMD计划中将来一统天下的是939接口,因此使得754的定位更加尴尬。如此一来939 3000+成为了众多消费者翘首企盼的CPU。3000+这款处理器经过数次的核心改进以及制程变化,每次变动都会对超频带来不大不小的影响,不过无论早期Winchester核心还是后来Venice核心,不管E3、E4还是E6制程,AMD成熟的90nm工艺使得大多数超频能都比较出
色,以至于选购极品看制程和编号变得越发困难。
  而众多玩家一直关注的话题就是想试试3000+能不能突破超频幅度100%的障碍,那么看看这位朋友得到的结果吧:
  激动人心的100%超频终于达成
  测试平台如下:
  CPU:[email=A643000+@0517EPMW]A643000+@0517EPMW[/email]
  散热:ASTEKVAPOCHILLLIGHTSPEED
  主板:DFILANPARTYNF4ULTRA-D
  内存:MUSHKINREDLINEXP4000
  显卡:NVIDIA7800GTX
  电源:ZIPPY6600P600W
  通过CPU-Z认证
  历经千辛万苦将3000+的频率翻了一番,的确非常不容易,由于K8系列都集成了内存控制器,因此影响超频的因素也变得更加敏感。不过对于普通用户来说,只要明白几个关键设置的含义,超频起来依旧是非常方便的。
  关键字:性价比、939、64位、Winchester、Venice、90nm、E3、E4、E6
  同类产品:Athlon 64 3000+/3200+
  当年售价:1100元左右
  大众超频:40%左右
  极限超频:100%以上
  经典指数:★★★★
    9    继承毒龙遗志延续2500+辉煌,754闪龙横扫低端
  随着Socket A逐渐淡出舞台,以及Athlon 64的大行其道,老巴顿固然经典然而平台的落后已经成为了不争的事实,Socket A接口的闪龙已经渐渐的失去了诱惑力。AMD迫切的需要一款K8架构的低端处理器,754闪龙的出现正好填补了这一空白,同时也将略显鸡肋的754平台发扬光大,锋芒甚至盖过了AMD主打得的939平台!
  提起2500+,不少用户都会觉得眼前一亮,AMD启用了这个连Intel都谈虎色变的数字。这款仅有1.4GHz主频创下“新低”闪龙2500+在今年的低端市场掀起了一场血雨腥风,超低的发热量、超强的超频能力、超低的售价,再加上配套平台的完善,闪龙2500+几乎成为了电脑城出现频率最高的词。
  正是闪龙2500+的出现,让超频这个渐渐失去原来意义的词获得了新生。仅有1.4GHz的频率不超频的话性能低得可怜,然而超级优秀的体制使得他超频起来没有任何难度,可以说如果不超频的话绝对是对不起这款优秀的处理器,埋没了真正的实力!
  闪龙2500+的超频实力可以说是妇孺皆知,此处就不再赘叙,绝大多数都可以在不加压的情况下上300外频,有些体质较好的上350都不成问题。下面就来看看这款到现在为止都炙手可热的CPU极限超频:
  426MHz外频,默认电压下使用原装散热器超频,真是不可思议!
  BIOS默认电压1.4V下,CPU-Z检测为1.488V
  415MHz外频可以通过任何测试
  相信有很多闪龙2500+的用户都很想知道,究竟是什么配置能够达到如此夸张的超频幅度,竟然能够在默认难电压下使用原装散热器达成。
除了CPU体质优秀之外,主板和内存的选取也是很有讲究的:
  CPU:Sempron2500+ 原装风冷散热
  内存:Infineon 512M DDR400 TSOP
  主板:BIOSTAR Tforce6100
  BIOS:CR51MB02.BST
  硬盘:WD80G
  电源:Great Wall 350W
  426MHz外频是通过CPU-Z官网认证的:http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=55250 。1.4GHz的闪龙2500+竟然超频到了2983.4MHz,离3GHz不远了!
  关键字:直上300外频、不加压
  同类产品:闪龙2500+
  当年售价:450-550
  大众超频:50%
  极限超频:113%以上
  经典指数:★★★★☆
  世界纪录保持者,P4 670即将突破100%!
  10    最近CPU的超频纪录接二连三被打破,难道是和天气变冷有关系?呵呵。日前xtremesystems论坛又传出消息,日本一位超频爱好者超频纪录提升到了7.5GHz!而此次的主角依然是Pentium 4 670。
  主频3.8GHz的P4 670是Intel目前为止频率最高的处理器,因此拥有最好的体制能够冲击最高的极限频率。可以说Pentium 4 670是Intel超频史上的一颗耀眼的明星,在众多超频高手的耐心调教下,很多Pentium 4 670都可以超频至7GHz左右。在日本玩家memesama将其频率提升至7418.40MHz之后,很多玩家仍在不断努力,试图取得更好的成绩。今天,同样是来自日本的超频战队PRTeamJapen再次将频率提升至7.5GHz左右!
  它的具体测试平台为:
    CPU:P4 670
    主板:ASUS P5WD2 Premium
    显卡:Matrox Millennium PCI
    内存:CORSAIR PC2-5400UL 512MBx2
    硬盘:IC35L060AVV207
    电源:新巨660GE
  测试中,PRTeamJapen使用了Windows 2003操作系统,并且采用了极端的液氮制冷方式。通过CPU-Z软件,我们可以看到P4 670的外频甚至超到了惊人的396.5MHz,超频幅度达到了98.25%,距离100%超频目标不远了!
  虽然达到了7.5GHz的恐怖频率,不过进行测试依然不够稳定,实际上能够进行测试的频率在7.2GHz左右,这已经非常难能可贵了。在Intel新一代65nm工艺处理器上市之前(实际上是最后一代NetBurst处理器),P4 670依然肩负着继续冲击极限频率的重任,P4 670究竟能够达到何种高度仍然需要众多超频高手不断的尝试与摸索!
  关键字:最高端、纪录、64位
  同类产品:P4 570
  当年售价:3500元
  大众超频:50%
  极限超频:98.25%以上
  经典指数:★★★★
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.225694 second(s), 23 queries .
